Ein großes Hallo!
Ich möchte gerne einen VR6 Motor mit 250PS in meinen Toyota MR2 einbauen.
Einige Infos habe ich schon, einige wichtige fehlen aber noch, hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen!
1. Wegfall des Allradantriebes:
Reicht es, den Kardanflansch abzuschrauben und die Welle frei mitlaufen zu lassen, ohne das Verteilergetriebe im DSG auszubauen??
Ich gehe mal davon aus, dass jedes Rad einen Drezahlsensor hat, meldet die VA schlupf, wird die Haldex zugeschaltet oder? Was passiert wenn ich den Sensor gar nicht habe?
2. Ist der VR6 genauso lang wie der 1,8T? oder länger/kürzer?
3. Wo sitzt das Motosteuergerät und das Steuergerät vom DSG, im Motorraum oder im Innenraum
4. Wieviel Volumen pro Minute schafft die Benzinpumpe vom VR6? Die Benzinpumpe kann man beim MR2 nämlich nicht mal eben so wechseln...
5. Elektrik:
Welche Daten benötigt das Motorsteuergerät, bzw. beeinflussen es?? ( ESP, ABS, Räderschlupf, Gaspedalstellung usw.)
Ich müsste dies alle umgehen, ist dies möglich?
Danke schon mal für Infos.
Es wäre super, wenn sich ein VR6 Fahrer mit 241/250PS aus dem Raum Kassel bei mir melden würde!
Außerdem suche ich einen VR6 Motor, ruhig defekt zum Anpassen.
