Nabend!
Ich habe meinen Golf am Montag zur Reperatur abgegeben. Es sollte eigentlich nur die Zylinderkopfdichtung gewechselt werden, aber da mein Onkel den Betrieb führt, machte er mir für einen "Familienpreis" auch alles andere was dringend gemacht werden müsste (war mir auch sehr Recht!).
Gemacht wurde folgendes:
neue ZKD (die alte war ziemlich festgeschmolzen), neuen Simmering, neuen Zahnriemen, neue Wellendichtung (hoffe der Begriff stimmt, bin nicht ganz sicher), neue Keilriemen für Wasserpumpe und Lima, Ölwechsel (15W40) + neuen Ölfilter, neue Kühlflüssigkeit / Kühlerfrostschutz und ein Schlauch wurde ersetzt, weil der alte kaputt war (hänge ein Bild mit dem Schlauch an).
Problem ist nun:
Wenn ich beim Anfahren wenig Gas gebe, passiert es meistens, dass der Wagen wieder ausgeht (im Leerlauf läuft er konstant auf ca. 1000). Das passiert aber auch, wenn ich im Leerlauf leicht Gas gebe. Fahre ich mit etwas mehr Gas los, stottert der Wagen solange bis ich über 2000 Umdrehungen komme. Die Nadel für die Anzeige der Drehzahl springt dabei immer wieder ca. alle 0,3 Sekunden hoch und wieder runter (ca. in einem Intervall von 1000), ohne "Zwischenstops". Insgesamt ging mir der Wagen auch 5x beim FAHREN aus, und das innerhalb von knapp 2km (war innerorts).
Außerorts ist das nicht ganz so problematisch. Sobald ich über 2000 bin, läuft er relativ "normal". Allerdings: Wenn ich etwas schneller fahre (100+), dann wirkt es als hätte ich eine Motorbremsung wenn ich vom Gas gehe (das hatte ich vorher nicht so stark; habe ein Automatikgetriebe!). Will ich dann wieder Gas geben, "reagiert" das Gaspedal erst nachdem ich es ca. 2-3cm runtergetreten habe.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Besten Dank!
MfG, René
