wenn ein motor nicht ansprigt, und man bremsenreiniger in die ansaugbrücke sprüht und das auch noch nen 3/4 liter immer so nach und nach bis auch eben mal 2 batterien runter geleiert sind....was kann das zu folge haben ?
komischerweise sind bei einen mechaniker 2 motoren an kurbelwellenlagerschaden in kürzester zeit kaputt gegangen. darunter auch mein TD
könnte das sein das es an den bremsenreiniger gelegen hat ?? das eben dieser mit in das öl gedrückt wurde weil eben alle zylinder mal zu befüllt waren mit bremsenreiniger ?
normalerweise sollte ein auto nach wenigen umdrehungen auch wenn man den ganzen motor auseinander hatte anspringen !
ich würde da bei zeiten stutzig werden vorallen bei benzinern !
also Bremsenreiniger is ja wohl krank, da das Zeugs sowas von stark entfettend wirkt, wie Hübbi schon geschrieben hat. Für sowas gibts extra Starthilfe in Sprühdosen! Wenn der Literweise Bremsenreiniger in den Motor sprüht, dann wird da nich mehr viel Schmierfilm vorhanden sein und das Öl wird stark verdünnt und läuft die Zylinder runter
SO SCHNELL WIRST DU STUTZIG???????????? SCHON NACH 3/4 LITER BREMSENREINIGER UND 2 BATTERIEN????????????????
WAS KÖNNTE DAS DENN DA FEHLEN WENN MAN FÜR NEN EXPLOSIONSMOTOR EIN KRAFTSTOFF-LUFTGEMISCH UND EINEN ZÜNDFUNKEN BRAUCHT??????????????????????????? MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lol...da hatta recht...nen motor sollte auch ohne hilfsmittel anspringen...alles andere ist ja nicht normal..dafür gibs ja kaltstarteinrichtungen,warmluftschlaüche und beim diesel teilweise zusatzheizer... und wenns nötig wird immer richtiges startpilot benutzen...mit bremsenreiniger tuts soweso nicht richtig:(
also...ehrlich....ein 3/4 liter ist heftig.........ein zwei versuche hätte ich noch eingesehen.....aber auch mit starthilfe, nicht bremsenreiniger.............
kumpel hatte auch mal nen pl der nich ansprang, da wollten se den ofen quer durch die gegend ziehen....: wenn der erstmal läuft, dann geht der immer an.....meihnte er.......
ich hab ihn dann gefragt ob er jeden früh zu ihm fahren will......und ne runde durch die stadt ziehen will.......
EIN AUTO MU? AUS EIGENER KRAFT ANSPRINGEN, EGAL WIE UND WO..........
Original von Aaaaahhhndi SO SCHNELL WIRST DU STUTZIG???????????? SCHON NACH 3/4 LITER BREMSENREINIGER UND 2 BATTERIEN????????????????
