DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
sam.di.cabrio
VW-Anfänger
(10)
  • »sam.di.cabrio« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 3. April 2008
Vorname: sam
Auto: Golf I Cabrio
Modelljahr: 90
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
1
Montag, 26. Januar 2009, 05:00
16v in golf 1 cabrio
ich habe eine bitte.
und zwar brauche ich ein paar tip`s bzw antworten für ein paar probleme die ich habe.
ich fahre auch ein golf cabrio mit original 98PS. ich bin die tage dabei ein 16v motor KB PL einzubauen. der motor ist soweit drin, sodass ich nun den kabelbaum anschließen kann usw.
vielleicht kann mir jemand ein paar tips geben der so ein umbau schonmal gemacht hat oder so einen umbau fährt:
-welche kraftstoffpumpe hast du verwendet? (original oder 16v)
-sitzt dein luftfilterkasten in fahrtrichtung rechts?
-wenn ja, wie passt der darein? (motorhaube geht nicht zu)
-wenn ich den luftfilterkasten in der höhe kürze, funktioniert das noch mit dem mengenteiler?
wäre super wenn du mir vll ein paar tips geben könntest.
gruß sam
Gremlin
unregistriert
2
Montag, 26. Januar 2009, 09:00
Hi,
also, das mit der Benzinpumpe vom 2H funktioniert nicht. Bringt den Arbeitsdruck (2H hat 3Bar)für die KE-Jetronik nicht. Muß keine vom 16V (z.b. Scirocco) sein, passt auch vom 8V wie JH ; also alle GTI`s usw. mit KE- und K-Jetronik. Dazu mußt auch den Druckspeicher verbauen.
Das mit den Luftfilterkasten: Habe nur erfahrung mit einen GX in 1-er Golf, vom 16V gibt es 2 Ausführungen (Golf 2), vielleicht ist einer flacher.
Ich hatte damals den Original-Luftfilterkasten vom Golf1 GTI genommen, Unterteil leicht umgebaut (Saugschnorchel störte am längsträger), und auf der rechten seite verbaut, passte perfekt in Länge und höhe. Mit Fiberglasmatten ging das ziemlich fix sogar (Reparaturmatten für Karosse, GFK usw.)
sam.di.cabrio
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: sam
Auto: Golf I Cabrio
Modelljahr: 90
  • Nachricht senden
3
Montag, 26. Januar 2009, 14:00
danke,
mein problem ist, das mein originaler luftfilterkasten auf der fahrerseite sitzt.
und der vom 16v auf der beifahrerseite.
und da bei mir im motorraum an den seiten dicke verstrebungen sind, liegt da der luftfilterkasten vom 16v auf.
jetzt hab ich mir überlegt den luftfilter kasten anzupassen, bloß ist halt die frage ob das mit dem mengenteiler so funktioniert wenn man den luftfilderkasten in form und volumen verändert.
Gremlin
unregistriert
4
Montag, 26. Januar 2009, 14:10
Original von Gremlin
Hi,
also ging problemlos. Wie geschrieben, hatte ich den Golf1 Lufikasten auf die Beifahrerseite verfrachtet. Mengenteiler funktionierte so einwandfrei, und leistungsmäsig konnte ich auch keinen unterschied feststellen.
Wenn ich mich nicht irre, sollte es sogar eine Firma geben, die speziell für Golf 1 16V umbauten (Motor von Golf 2) passende Luftfilterkästen herstellt, aber $$$$
sam.di.cabrio
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: sam
Auto: Golf I Cabrio
Modelljahr: 90
  • Nachricht senden
5
Montag, 26. Januar 2009, 16:47
und welcher luftfilterkasten war des? von welchem motor?
ich würde ja sogar den vorhandenen luftfilterkasten in der höhe kürzen, bloß muss dann der mengenteiler neu eigestellt werden, und wer kann das schon......
en kumpel hat mir eben gesagt das wohl der luftfilterkasten vom 2 er golf mit 90PS passen könnte, zumindest von der fläche
Gremlin
unregistriert
6
Montag, 26. Januar 2009, 20:15
Hi,
meine das meiner von einen "EG" war (1,6l GTI). Wie auch immer: im prinzip gehen alle mit K-Jetronik, alten Mengeteiler runter, deinen mit KE-Jetronik drauf; ist 6x mit M6er Schrauben (10er Schlüssel) befestigt.
Hab sowas in der Bucht gefunden:http://cgi.ebay.de/VW-Scirocco-Mengentei…A1%7C240%3A1318
Aber Bastelarbeit am Kasten ist immer; keiner passt plug`n play- such mal evtl. auch im Golfcabrio.de Forum, ist bestimmt was.
EDIT: Grad wieder eigefallen; hatte damals das Unterteil um 180 Grad gedreht, so das der Schnorchel nach vorne zeigte; dieser mußte noch abgesägt, da dieser am Längsträger anstand
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gremlin« (26. Januar 2009, 20:21)
kompressorfürreifen
Knallt beim schalten
(10)
  • »kompressorfürreifen« wurde gesperrt
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 4. Juli 2007
Auto: nichts
Renommeemodifikator: 13
  • Nachricht senden
7
Montag, 26. Januar 2009, 20:35
Original von sam.di.cabrio
deswegen bau ich gleich auf digifant bei mir im scirocco um, weil ich
keine lust habe tausende von euros in scirocco 16V technik zu investieren
die am ende eh nur diesen sommer drin bleibt bei mir !
-spritpumpe nimmste die vom JH wie schon oben gesagt !
MfG
Gremlin
unregistriert
8
Dienstag, 27. Januar 2009, 08:49
Hi,
also, hab da mal in diesen Forum gesucht; also Umbau mit Golf2 Lufikasten, oder der vom Golf1/Scirocco/Cabrio (wie oben steht auch in diesen Link
http://www.golfcabrio.de/forum/showthrea…ilterkasten+16v
Hoffe, es hilft dir
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gremlin« (27. Januar 2009, 08:54)
sam.di.cabrio
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: sam
Auto: Golf I Cabrio
Modelljahr: 90
  • Nachricht senden
9
Mittwoch, 28. Januar 2009, 22:01
danke für eure bemühungen. werd morgen mal die probleme in angriff nehmen
und dann von meinen erfolgserlebnissen erzählen.
hoffen wir mal nicht das ich dann wieder verzweifelt um rat flehen muss.
gruß sam
kompressorfürreifen
(10)
Showrooms: 0
Auto: nichts
  • Nachricht senden
10
Mittwoch, 28. Januar 2009, 22:03
ich bin mal gespannt auf bilder :wink:
MfG
sam.di.cabrio
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Vorname: sam
Auto: Golf I Cabrio
Modelljahr: 90
  • Nachricht senden
11
Freitag, 13. März 2009, 16:39
ja servus,
endlich ist der motor drin. läuft auch soweit, bloß ist noch es hosenrohr undicht und der mengenteiler muss eingestellt werden.
noch ein problem stellt die spritpumpe da. hab noch die 2h-pumpe drin und die bringts net. bei vollgas kommt net genug spit vorne an. kann mir jemand vll tips geben wie ich die 2er-pumpe vom pl am besten dranbau, oder ob es sich empfielt eine andere pumpe dran zu bauen.
so eine zum beispiel:http://cgi.ebay.de/Benzinpumpe-Kraftstof…rkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318#ht_9957wt_928
gruß sam
Social Bookmarks
