Bilder 80/60 Fahrwerk
- [Fahrwerk]
- ocean_xoul
Copyright bei den Atzen von ESR
Das ist schon recht gut, aber leider kann man nicht so gut erkennen wie die reifen in den radkästen stehen. Aber sieht so aus als müsst ich Bördeln, oder?
hm. das ist schlecht.nur hinten oder auch vorne?
hab die original GT Verbreiterung drauf und will die weder zerschneiden noch will ich sie ankleben. Dann Rostet es nur. Die Nieten sind gut. Da kann erstens das Wasser ablaufen und zweitens kann man sie von Zeit zu Zeit abmachen um mal richtig hinter sauber zu machen. Dann muss ich mal sehn. Ich baus erstmal ein und schau dann wies ausschaut.
...ich hatte mal bei nem kunden nen 60/40 verbaut mit 15er.....da mußte ich auch vorne bördeln und ein bischen ziehen............
ziehen musste ich nicht. hab ja wie gesagt ein 60/40 was aber "blöderweise" vorne 70 runtergekommen ist. hinten hab ich es auf höchste nuteneinstellung, von daher kann ich zu hinten nichts sagen.
ich werde meine plastikdinger ausschneiden und pro plastik noch mit 2 nieten festmachen. oben werd ich mir halt was überlegen müssen.
gruss madhead
Kommt immer drauf an was man für ein Fahrwerk hat. 80/60 ist nicht gleich 80/60. Sollte es ja eigentlich sein. Aber durch unterschiedliche Hersteller und unterschiedliche Achslasten kann da auch mal nen 70/50 oder nen 90/70 draus werden.
Wenn du Glück hast dann reicht es vieleicht noch gaaaaanz knapp mit Bördeln. Dann muss die Kante vorne aber richtig bündig anliegen.
Ich hatte mein Gewinde ma lauf ca 80/65 eingestellt. Kante vorne war ganz bündig angelegt. Das hat vorne gaaanz leicht geschiffen mit den BBS RM 6,5x15 mit ET33.
Bei 70/60 gabs dann keine Probleme.Der Golf von VW-Matze sieht auf den Bilder auch schon arg tief aus...
ich hab 80 tiefer, mit 185/60R14 und plaste-kanten. wenn du`n bild haben willst einfach PN.
