sachen wie doorplates und schlosslose griffe sind schön und gut aber man kommt ja rein nur was ist wenn batterie leer ist und mankeinen schlüssel nutzen kann. sachen wie lasche in der scheibe dürften diebe ja kennen
wie könnte man ne not elektrische entrieglung lösen?
batterie 9v blockbatterie? anschliessen und dann mit versteckten schlüsselschaltern kurz die fahrerseite zv ansteuern zum öffnen?
ideen nach heute will ich da einiges machen um das auto noch sicherer zu machen
die 2. brauch ja bloß ne kleine mopped-batt sein. die dann so geklemmt das nur die ZV aus ihr strom saugen darf (aber sie trotzdem im fahrbetrieb geladen wird).
fertig ist die laube. schau mal in diversen car-hifi-foren. i-wo hab ich sone schaltung auch schon als super bildchen gesehen.
edit: ich glaub ich bin am thema vorbeigeschossen.
wenn du die türen sicherer haben willst würde mir spontan n transponder einfallen. empfanhseinheit von innen hinter die tür genagelt - transponder rüberziehen - tür auf. du kannst ja auch viele einfache dinge koppeln. zB das die ZV nur reagiert wenn du gleichzeitig die FFB und n kleinen tastter unterm spiegel drückst.....
Also mit leerer batterie hatte ich noch nie Problem, habe selbst gecleante Türen, die nur mit taster zu öffnen gehen
und falls sie wirklich mal leer is, muss ich durch den kofferraum rein -dann die motorhaube auf und batterie laden, türen gehen ja von Innen auch nicht auf
aber mit der mopedbatterie is ne gute Idee...mal schauen ob ich das mal umsetzte!
Original von racing23 ne 2. batterie mit trennrelais.
Alles anzeigen
etwass chon vorbeigeschossen
ffb fällt aus die ist ja am restlichen system dran
drum zb versteckten schlüsselschalter oder magnetkarte dieist ja ähnlich mit dem transponder und empfangseinheit
aber die motorrad batterie ist ne gute idee nur etwas unhandlich um in der handtasche dabei zu haben
reiden bloss blöd wenn kofferraum kein schloss hat, motorhaube haben se net aufgekriegt trotz offener verschlüsse weil mein zug net mehr geht
motorhaube krig ich ohne zug auf das bleibt auch so höchstens nen elektrischen aber dann ist das prob da das ladekabel innen liegen
wieviel brauchen die ganz einfachen zv motoren mit 2 strom zum reagieren?
ja ok, das is blöd, darum hab ich mein Schloss gelassen...... 9 Tage stand mein Auto bei -20 grad(und noch kälter) und ich hab bei meiner Fb die Taste gedrückt, ZV (is ne elektrische) ging ohne Probleme, dann die Tür mitn öfner auf gemacht, ging wunderpar und dann den motor gestartet und da hatte der Anlasser
richtig zutun
ich mein nur, die dinger sollen 12V brauchen, aber gehen auch noch bei einer richtig schwachen batterie
jetzt hab ich ne 74Ah batterie drin
ooooder
du machst das wie bei den Film" der schackal" da hat Bruce Willis son gift an die öffner gemacht und die Typen sind gleich tod ^^:D
das würd ich erst machen, wenn die jeden Tag einbrechen
und für die türschalter etc. könnt ihr euch ja mal durch den conrad-katalog wühlen... da kommt man auf viele coole ideen wenn man die bauteile so sieht.
ich verstehe den ganzen aufwand nicht, wenn jemand ins auto will kommt er auch rein, zur not wird mit nen nothammer die scheibe eingeschlagen. einen 2er golf oder auch jedes andere auto bekomment man nicht sicher.
ja, stimmt. in jedes auto kommt man rein. aber wenn man griffe oder schlüsselöffnungen entfernt sollte man schon selbst wieder irgendwie rein kommen ohne den karren zu beschädigen. ich werde bei meinem demnächst auch alle griffe und schlösser entfernen sodass der nur noch per funk zu öffnen ist. daher werde ich dann immer ne ersatzbatterie für die fernbedienung einstecken haben (diese knopfzellen). und falls das bordnetz zusammenbricht hab ich mir überlegt dass ich am pluspol ein kabel montiere was dann irgendwo vorne an der stossstange mit kabelbinder oä. befestigt wird sodass es jederzeit zugänglich ist. dann kann der adac oder auch jeder andere mit ner ersatzbatterie da dran (masse irgendwo anders abzapfen) und das bordnetz steht vorünergend wieder. (oder ich werd irgendwo versteckt ne steckdose anbringen wo dann ein ladegerät auch angeschlossen werden kann um die batterie wenn der kübel lange steht mit nem ladegerät zu verbinden. aber soweit erstmal die theorie). dann mit schlüssel öffnen und gut. versteckte schalter sprechen sich rum (werkstatt und deren angestellte). denke das ist die einfachste lösung, oder?
da gibts auch schönes zubehör! zB ladekabel die mit der batt verschraubt werden und am anderen ende in ne kleine "steckdose" enden. und das gegenstück hat dann den anderen teil der steckdose und endet in den bekannten klemmen. da kann man die steckdose zB unter der stoßstange verstecken... spritzwassergeschützt und alles ist die dose. ich such mal n link...
