Hi! Bei meinem Kumpel seinem Passat 35i mit ABS Motor 1,8l 90 PS kocht der kühler nach wenigen minuten! er geht auf 115 grad hoch und lässt dann das ganze wasser zum ausgleichsbehälter raus!
Das zweite problem iss das die heizung gleich 0 warm bringt! ich lass die mühle jetzt bald verschrotten hab echt kein nerv mehr dafür!
Also Getauscht habe ich:
Thermostat ( Probeweise auch mal komplett ohne probiert kocht trotzdem nach ner weile)
Alle schläuche des Kühlsystems duchgespült und der Kühler selber auch
Wärmetauscher auch! Iss alles schön frei
der Blaue Kühlwasserdeckel bei VW geholt
Es bringt alles nix die mühle kocht und heizung geht nach wie vor nicht !!
der zulauf vom wärmetauscher wird warm aber der rücklauf nicht! bypassventile sind keine drin!
woran könnt das noch liegen hab echt alles probiert und getauscht bis auf die wapu die aber ja das wasser fördert also glaube ich net das es dier wapu iss
an was kann es liegen? bin echt am verzweifeln!!! bitte helft mir
ach ja: kühler wird auch nur manchmal warm und manchmal bleibt der einfach kalt!! also der obere schlauch iss knallheiss und der untere kalt- lauwarm!!
aber wie soll das funktionieren?? es war ja kein thermostat drin!
