Benzinpumpe 16V
- [Elektrik]
- Schmunzel
genau.....
alle motoren mit mengenteiler haben ein Druck (je nach motor und baujahr) von 5,5 bis zu 6,5 BAR BEnzindruck
( es gehen auch die Benzinpumpen vom Seat mit PL motor... z.B., bei alten Passat auch vom 9A, von Audi kann auch sein vom 6A o.ä.)Digifant so um 2 BAR
MonoJettronik nur 0,8 BAR Glaube ich..
--- wenn einer eine genaue Angabe braucht bescheid geben, den seh ich im ensprechenden VW LEitfaden nach...---
die Daten sind bei KR :
Laut Reparaturleitfaden VW Band 8 )
KR :
Systemdruck muss zwischen 4,7 BAR... 5,4 BAR ,
Haltedruck : nach 10 min. 2,6 BAR
nach 20min. 2,4 BAR
Warmlaufregler:
wiederstand der heizwicklung OHM 20 .. 26
Einspritzventile;
Abspritzdruck : 3,5 bis 4,1 BAR
--------------------------------------du kannst mit einem Druckmanometer den Druck am Mengenteiler direnkt beim Laufen lassen messen... Dafür ist die Schraube links am Mengenteiler wenn de vorm Auto stehst... da wo KEIN SCHLAUCH dran ist nur die Schraube drinne ..
Hilft dir das weiter ? oder brauchst merh input ???
also das muss nicht so sein... :wink: denn der PL hat ja eine KE und keie K jetronik... das heisst ein anderes System ... also auch andere drücke möglich... da ja schonmal der PL ein Drucksteller hat... der KR nicht
so wie auch der Warmlaufregler.... nur beim KR nicht beim PL/ 9A oder so...
also können auch die DDrücke für den EV oder GX auch answrs sein... wie auch andere HAltedrücke..aber warum fragst ? brauchst die Daten für PL ??
ja schau halt mal bitte nach
vielen Dank, diese Daten genügen mir?
MFG
Laut Jetzt helfe ich mir selbst (Dieter Korp) Band 129:
Systemdruck in bar
EV 5,55 +- 0,35
PL 5,4 +- 0,2
KR 5,05 +- 0,35
RG 5,55 +- 0,35
RD 5,4 +- 0,2Haltedruck nach 10 min in bar mind.
EV 3,3
PL 2,6
KR 2,6
RG 3,3
RD 2,6Druck im Leerlauf
PF, PB, PG ca. 2,5 bar---
K- & KE-Jetronik
Enspritzventile spritzen ab 3,3 bar Benzindruck ein.
Systemdruck: ... Systemdruckregler - bei der K-Jetronik in den Gemischregler eingebaut, bei der KE-jetronic in einem separatem Gehäuse ... läßt für das Kraftstoffsystem je nach Version nur 4,7 bis 6,6 bar übrig...
