Woher weiß die Spritzwasserpumpe, in welchen Schlauch sie Pumpen muss? Also hinten oder vorne? Wenn ichs richtig gesehen hab, gehen nur 2 Kabel zu der Pumpe.
2. Wo läuft der Schlauch für hinten lang? Durch den Innenraum?
zu1: da gibts ein ralit/schalter: drücken: hiten wischen und sprühen, ziehen: vorne wischen und sprühen (s. auch: wisch/wasch ralit im sicherungskasten)
zu2:der läuft soweit ich weiß unterm dachhimmel lang (innen);-)
Ja, wie mans steuert weiß ich schon. Aber wie wird das an der Pumpe umgesetzt? Die pumpt doch immer gleich... Ist da ein Magnetventil, das den Druck auf den jeweiligen Schlauch gibt?
Hm, wenn das im Himmel langläuft dürfte der eig. nicht eingefroren sein. Die Sonne hat heut schön draufgebrezelt.
Dann muss ich mal schauen, warum vorne was ankommt, aber hinten nicht.
Du hast doch 12V Pls und Minus an dem Motor der Pumpe. (gelle) Das Relais gibt einmal die + an den einen Pol damit der Motor rechts run dreht und für links rum wird die Polarität umgepolt.
So was hast du bestimmt schon mal im Physikunterricht in dr Schule gelernt!!!
Der Wasserschlauch nach hinten läuft durch die Spritzwand und dann in den Innenraum beim Sicherungskasten. Von dort aus läuft er über den Boden nach hinten und nicht durch den Dachhimmel
Der kommt hinten links raus und geht dann nach rechts rüber und durch die rechte C-Säule nach oben, wenn ich mich recht entsinne.
(verbessert mich bitte, falls ich mich doch irren sollte )
Viele Grüße
