Kühlwasseranzeige Tacho Golf3 tauschen
    hat jemand Erfahrung mit dem Tacho vom Golf 3.
    Bei mir ist die Anzeige für das Kühlwasser defekt, kann ich einfach nen anderen Tacho nehmen und diese tauschen???
    Man hat erst dann genügend Leistung wenn man mit zitternden Händen vor seinem Auto steht und Angst hat einzusteigen!!!
    Mein 2er
    Einmal editiert, zuletzt von alex ()
    geht's bei Dir jetzt um Golf3 oder Golf2?
    zu Golf3: der Tacho muss zu Deinem Motor und Deinem Getriebe passen. Baust Du einen anderen ein, dann ergeben sich Abweichungen bei Anzeige von Geschwindigkeit, Kilometerzahl, und Drehzahl, die in der Regel bei 2-4% liegen, soweit ich weiss.
    So ermittelst Du die Werte eines angeschlossenen 3er Tachos:
    Zündung einschalten.
    Wegstreckenknopf gedrückt halten.
    Zündung aus- und wieder einschalten.
    Dann erscheint für ca. 1 sec die Nummer 1 (1. Prüfpunkt), und danach die Daten dazu.
    Mit weiterem Drücken des Wegstreckenknopfes kommst Du zu den anderen Daten.
    Diese sind:
    1.) Wegimpulsdrehzahl
    2.) Anzeigemodus der Uhr
    3.) Geschwindigkeits-/Drehzahlmeserkennzahl
    4.) Zylinderzahl
    5.) Segmenttest
    6.) Impulse des Gebers für Geschwindigkeitsmesser
    7.) Drehzahlanzeige 1/min
    8.) Programmversion der Software
    Verlassen des Prüfmodus durch Ausschalten der Zündung.
    Du kannst aber versuchen, die defekte Kühlwaseranzeige einzeln zu tauschen, zumindest bei meinem VDO-Tacho ist die einfach nur gesteckt
    zu Golf2: hier muss die Wegdrehzahl auf'm Tacho gleich sein, 950 oder 935, steht unten drauf.
    Werner
    Einmal editiert, zuletzt von nzvoran ()
