Ölpumpe testen
    nachdem bei meinem Golf 3 die Öl-Warnleuchte aufblinkte, habe ich mich mit meinem Vater auf der Suche nach dem Fehler begeben. Ölwanne abgeschraubt und siehe da, durch das kalte Wetter (-15°C) hat sich gefrorenes (Kondens-)Wasser in der Wanne gebildet und am Ansaugstutzen festgesetzt. Dadurch konnte die Ölpumpe natürlich keinen Druck aufbauen.
    Da ich zur Zeit noch die Wanne abgebaut habe wollte ich fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, die Ölpumpe zu testen, ohne alles erst zusammenbauen zu müssen.
    Danke für jeden Tipp.
    Markus
  • bau das ding aus und mess das flankenspiel der verzahnung und ob die welle ausgeschlagen ist.
    Alles unter 1,5 Bar Laderdruck ist auch nur ein Sauger
  • Danke für die Antworten.
    Das ist ein 1.6er.
    Mit dem Flankenspiel könnte ich natürlich machen, allerdings ist es dann glaube ich weniger Arbeit, wenn ich das so zusammenbaue und normal starte. Dann sehe ich das ja an der Kontrolllampe. Hab da was gelesen, dass ich dann den Zahnriemen ausbauen muss, aber da gehe ich ungern dran ;) Obwohl das durch ne normale Kette angetrieben wird.
    Aber ich bin nur ein Wenn-ich-zwangsweise-muss-Schrauber. Spaß macht mir das nicht.
    Markus
  • Joa. is bei denen auch bekannt mit dem Kondenswasser. Mach das Zeug zusammen. Ölwechsel mit gescheitem Öl.Dann fahr ma ne richtig lange Strecke und kontrollier auch ma deine Kurbelgehäuseentlüftung. Da friert auch meist was ein.
