Hi,
bei uns sind es zur Zeit -15°C und es soll noch kälter werden!
Ich habe einen Golf 3 GT Special MJ 1997 5Türer mit ZV (ab Werk) und nachgerüsteter Funkferbedienung.
So jetzt mein Problem:
Die Türen frieren immer fest. Ich glaube, dass sie an der Dachleiste festfrieren.
Außerdem Friert die ZV ein. D.h. bis jetzt geht die Heckklappe immer auf und meißtens entriegelt zu mindest die hintere rechte Tür. Da der Rest sich ncht bewegt schließt die ZV nach ca 1 Sekunde alles wieder. Gut eine Sekunde reicht ja um eine Tür zu öffnen aber die sind ja alle festgefroren. Vorhin konnte ich deswegen nur durch die Heckklappe einsteigen und nach vorne klettern. Nach 20Min fahrt und Heizung voll aufgedreht und die Luftauslässe rechts und links auf die Türen gerichtet ging dann die ZV wieder auf. Nach 30 Minuten war ich angekommen und die Fahrertür war auch wieder aufgetaut.
Das ganze ist natürlich schon ein Problem, weil wenn ich durch die Heckklappe einsteige weil alle Türen festgefroren sind kann ich natürlich nicht eigenständig aussteigen, da die Heckklappe ja nur von außen aufgeht. Wäre natürlich auch ein Problem be einem Unfall z.B. wenn ich raus muss oder so.
Vorhin hat mich die Polizei anhalten (wollten nu mal Führerschein und Fahjrzeugschein sehen) und das war unangenehm. Die ZV war nämlich zu dem Zeitpunkt immer noch eingefroren und ich musste denen dann erklären, dass sie die Heckklappe aufmachen müssen wenn ich von innen mit der Funkfernbedienung entriegelt habe. (Die Heckklappe war ja nicht eingefroren) und so haben die mich dann rausgeholt. Die Fenster waren übrigens auch festgefroren.
Hat jemand eine Idee was ich gegen diese frost Probleme machen kann?
Irgendein Tipp?
Vielen Dank
Titzi266
