Servus allerseits,
ich war gerade beim TÜV und hab die AU verkackt und die HU mit geringen Mängeln bestanden (Licht zu hoch, obwohl das vor nem Monat eingestellt wurde). Jetzt hab ich mal ein paar Fragen:
Was für Bremswerte haben eure Gölfe mit nicht belüfteten Scheiben und Bremssätteln Typ 2?
Meiner hat (in daN)
VL 179, VR 188
HL 111, HR 108
Handbremse L 72, R 53
Das kommt mir alles ein wenig niedrig vor. Sind die normal? Meine Bremse fühlt sich auch nicht wirklich kräftig an.
Außerdem musste die Abgasprüfung nach dem dritten Versuch abgebrochen werden, da meine Leerlaufdehzahl dauernd zwischen 600 und 1000 Umdrehungen/min pendelte und der CO-Gehalt ständig im roten Bereich war.
Der Lamda-Wert war anscheinend immer i.O., also tippe ich mal auf den Kat, was das Kohlenmonoxid angeht.
Bei dem unrunden Leerlauf verzweifle ich allerdings langsam. Es geht natürlich wie immer um den PN
Der Leerlaufsteller oder wie das Ding heißt ist nagelneu. Die Zündung ist komplett überholt bzw. neu. Der Schlauch zwischen Vergaser
und Ventildeckel ist neu. Fast alle Unterdruckschläuche samt Verbindungs- und Adapterstücken sind neu (die wichtigsten sind ja die zwei langen Leitungen zwischen diesem Behälter im Kotflügel und dem Vergaser
). Auffällig ist halt, dass er dauernd nachregelt und dass er viel zu fett läuft (stinkt nach Sprit ohne Ende). Morgen, wenn's wieder hell ist, werde ich nochmal alles mit Bremsenreiniger einsprühen, evtl. zieht er ja immer noch irgendwo Falschluft, aber langsam kann's nicht mehr sein.
Woran kann's noch liegen?
Danke schonmal
P.S.: Der Tüver hat noch was von Map-Sensor gelabert
