Hi,
da ich immer zu Probleme beim Anlassen hatte / habe hab ich mich mal auf fehlersuche begeben und stück für stück rumprobiert im moment sind paar kontakte batterie und anlasser neu...
Wenns kalt ist springt er überhaupt nicht an bis -3 grad mit viel mühe bei -10 grad geht nichts mehr... das wird zum einen warsch an den schmiermitteln liegen die dann sehr zäh sind und in ersterlinie daran das meine batterie immer leer ist anscheinend...
Mir is vor kurzem mal aufgefallen das ich da so ne kleine anzeige in der batterie habe die bisschen zeigt ob die batterie geladen ist, kann grün weiß oder schwarz sein:
grün: TOP
weiß: geht so
schwarz: schlecht
soweit so gut dachte ich mir neja vielleicht entlädt sie sich ja über nacht.
das hab ich dann allerdings auch ausgeschlossen nachdem auch nach 3 stunden autobahn fahrt die batterie immer nur auf schwarz stand.
daheim angekommen hab ich batterie mal ans ladegerät gehauen und siehe da batterie lädt voll auf anzeige grün.
also lädt scheinbar die batterie nicht richtig.
jetzt hab ich mal am spannungsregler nachgemessen ob da auch 14 V rauskommen da ja sonst die Batterie
nicht geladen werden kann wenn ich alles richtig gemacht hab kommen bei 2000 U/min 14,4 V raus also genug (gemessen hab ich ziwschen Masse (also gehäuse der lima, hoffe das war richtig) und dem anschluss wo das kleine blaue kabel rankommt) da wenn ich richtig gemessen habe es auch nicht am Spannungsregler
liegen kann hab ich ne weitere theorie.
Und zwar gabs / gibts ja so nen laderegler der eben runterregelt wenn die batterie voll ist und nicht mehr geladen werden muss.
Allerdings weiß ich nicht obs son teil im 2er golf überhaupt gibt und wenns das teil gibt wos sitzt und obs mechanisch oder elektronisch ist.
Die zweite Theroie wäre das irgendwo ein kontakt zwischen batterie und lima kaputt ist und deswegen nicht lädt allerdings weiß ich nicht welches kabel der lima dafür verantwortlich ist bzw wie die zwei teile verbunden sind und wie das genau abläuft.
also wäre sehr dankbar über hilfe da bei momentan -10 Grad ich echt probleme bekomme und wenns so weiter geht schaff ich mir ne zweite batterie an dich ich dann übernacht in der wohnung lade und zum anlassen benutzte
mfg Manu
