ich hatte bzw. habe bei meinem Motometer Tacho
(neue ZE) das phänomenale Problem mit Drezahlmesser, MFA und Kühlwasser bzw. Ödruckanzeige ohne funktion. Daraufhin habe ich einen neuen SMD Transistor des Typs BC846 B eingelötet und alles hat wieder funktioniert.
Nun ist eine Woche vergangen und habe schon wieder das selbe Problem.
Kann das sein, dass der Transistor jetzt schon wieder defekt ist?
Kannst wegschmeißen, habe ich auch gemacht. Nach erfolgreicher Reparatur fing nach ein paar Wochen der DZM und die Außentemp an zu spinnen und nach einmal Starthilfe geben war es wieder Schrott.
Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn Du einen stärkeren Transistor verwendest geht in aller Regel dann etwas anderes kaputt.
okay, danke. Ist das mit den VDO Tachos dann einfach nur plugn play? welchen genau muss ich dafür nehmen und was kostet mich der spaß? Wie ist das denn mit der Kilometerzahl, kann man die einfach zurückdrehen und vom wem kann ich mir die Kilometerzahl bestätigen lassen?
JA! Da ändert sich nichts. Das sind eben nur unterschiedliche Hersteller. Zum km-Problem. Bau deinen Tacho
aus und setze ihn in das neue KI. Das ist alles Plug&Play :)! Beim neuen KI musst du auf die ZE achten! Neue ZE 1 Stecker am KI (oder Warnblinklicht auf dem Lenkstockschalter). Alte 2 Stecker am KI (oder Warnblinklicht in Armaturentafel als Schalter). Zudem musst du noch auf die TN des KIs achten. Die GTs, also die 1.8er 90PS haben LL am ende und für den GTI brauchst du LH! Ansonsten wird dir der Verbrauch falsch angezeigt .
