Bin grad nach hause gefahren und vorne im Amaturenbrett quitscht es..wie im Vogelnest... ?!?! Das macht mich Wahnsinnig... An was könnte das liegen? Alles ist festgeschraubt und wackelt auch nicht. Muss dazu sagen das das Fahrwerk von mir sehr hart ist! FK Gewinde...
Ich hab das schon sehr häufig gesehen das dies die Stabi-Gummis der Vorderachse sind. Einfach mal erneuern, kosten nen Fünfer oder so das Stück. Ich würde keine aus dem Zubehör nehmen, nur original.
Sorry, habe gerade erst gelesen das es sich um das Armaturenbrett handelt, also absoluter Nonsens was ich da verzapft hab
hast Du das GTI/GLArmaturenbrett drin oder die Hartplasteausführung? Falls Hartplasteausführung, dann sind garantiert die Befestigungslaschen für die vorderen beide Schrauben (Befestigung Richtung Motor) abgebrochen (ist praktisch an keinem Brett nach der Zeit mehr heile)...
Ich hatte das gleiche Problem auch! Bei mir war das Gewinde vom rechten Halter des A-Bretts kaputt und somit hielt die Schraube nicht mehr wirklich. Über die Führung vom Luftauströmer konnte dieser am Kunstleder des A-Bretts reiben, da das A-Brett ja relativ lose war. Mein Golf war zu dieser Zeit auch noch tiefer :wink: . Kontrollier neben den 6 Schrauben des A-Bretts auch noch die Luftausströmer, ob diese fest sind!
Original von VW Piepe Ich hatte das gleiche Problem auch! Bei mir war das Gewinde vom rechten Halter des A-Bretts kaputt und somit hielt die Schraube nicht mehr wirklich. Über die Führung vom Luftauströmer konnte dieser am Kunstleder des A-Bretts reiben, da das A-Brett ja relativ lose war. Mein Golf war zu dieser Zeit auch noch tiefer :wink: . Kontrollier neben den 6 Schrauben des A-Bretts auch noch die Luftausströmer, ob diese fest sind!
die luftausströmer?? wo genau meinst du?? die in der mite?!
