LED-Upgrade-Heckleuchten für den VW Golf V zeigt Hella auf der diesjährigen Motor Show Essen vom 25.November bis 4.Dezember gleich in zwei unterschiedlichen Farb-Varianten. Auch für den VW Golf Plus, VW Passat, Seat Leon II und Opel Astra H präsentiert Hella neue Upgrade-Heckleuchten in Halle 1.0, Stand 303. Weitere Highlights sind die neuen fahrzeugspezifischen Tagfahrleuchten im Klarglas-Design für den Opel Astra H und den VW Golf IV. Mit den neuen kompakten Zusatzscheinwerfern Luminator Compact Blue, Luminator Compact Xenon und Rallye 3000 Blue kommen auch die Off-Road-Fahrer bei Hella auf ihre Kosten.
Ein besonderes technisches und optisches Highlight für das Golf V-Heck hat Hella mit den LED- Upgrade-Leuchten entwickelt. Dabei sind die Funktionen Schluss-, Brems- und Blinklicht erstmals komplett mit Leuchtdioden (LED) realisiert worden. Die neue LED-Upgrade-Heckleuchte ist in den Farbvarianten Silber-Rot und Silber-Schwarz zu haben. Die bei den Leuchten verwendete LED-Technologie wird bereits erfolgreich bei den VW Golf Plus-Serienheckleuchten eingesetzt. Eine weitere Upgrade-Alternative für das Golf V-Heck stellt die abgedunkelte Heckleuchte dar. Sie basiert auf bewährter Glühlampentechnik und verleiht allen Golf V-Modellen eine sportlich-dynamische Rückansicht.
Heckleuchten in LED-Technik mit farblich individuell gestaltetem Design bietet Lichtspezialist Hella zum Nachrüsten für die aktuellen VW-Modelle Passat B6 Limousine und Golf Plus an. Hierbei werden Leuchtdioden als Lichtquellen eingesetzt, die sowohl rotes als auch gelbes Licht abstrahlen können. Bei der Golf Plus-Leuchte ist das Design rund um die LEDs in Blau und bei der zweiten Variante in Eisgrau eingefärbt. Die LED-Upgrade-Heckleuchten für den aktuellen Passat sind entsprechend schwarz-rot abgedunkelt. Damit lassen sich diese Fahrzeuge unverwechselbar gestalten.
Neue fahrzeugangepasste Tagfahrleuchten mit klarer Abschlussscheibe hat Hella für den Opel Astra H und den VW Golf IV zum Nachrüsten entwickelt. Insgesamt bietet Lichtspezialist Hella damit jetzt neben den universellen Klarglas- Tagfahrleuchten fahrzeugspezifische Varianten für die VW-Modelle Golf III, Golf IV, Golf V sowie Opel Astra H an. Die Tagfahrleuchten von Hella verbinden moderne Lichttechnik und edles Design und sorgen für ein entscheidendes Plus an Sicherheit. Durch die Klarglasoptik passen sie optimal zur Fahrzeugfront und integrieren sich harmonisch in das Gesamtbild. Die Klarglas-Leuchten sind speziell für gesteigerte Wahrnehmung des Fahrzeugs bei Tageslicht ausgelegt und werden von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen als das Abblendlicht. Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme von 16 Watt pro Leuchte ist ein Kraftstoffmehrverbrauch kaum messbar.
Kompakte Bauform, starke Lichtleistung - die Compact-Baureihen von Hella zeigt Hella in Essen in weiteren Varianten. Luminator Compact Blue und Rallye 3000 Blue mit blauer Abschlussscheibe sowie eine Xenon-Variante des Luminator Compact. Beide Baureihen verfügen jeweils über einen High-Boost-Reflektor und eine Abschlussscheibe aus Echtglas. Damit verleihen die neuen Compact-Zusatzscheinwerfer der Fahrzeugfront von Off-Road-Fahrzeugen und Pick-Ups ein hochwertiges, individuelles Aussehen.
(hella)
