Radlager neu und immer noch geräusche
  • Hy Ihr da,
    brauch mal Eure Hilfe ,
    hab bei mein Golf das Radlager gewechselt ( rechtseitig ) hab aber immer noch ein Geräusch dort.
    Danach das Gelenk getauscht immer noch ein Geräusch.....
    Kann es das Gelenk an der Antriebswelle ( Motorseitig ) sein, das Geräusche beim lenken macht. ( Nur wenn ich nach rechts lenke ).
    Kann mir da noch einer helfen oder Tipps geben.
    Gruss CASO
  • Geräusch? Knacken? Brummen?
    Kommt das Geräusch sicher von rechts?
    Wenn du beim rechtslenken Geräusche hast dann wird ja das linke Lager belastet!!!
    Autos:
    Golf 2 GTI 8V, Baujahr: 1984, Farbe: Alpinweiß, MKB: EV, GKB: 9A, unverbastelt
    Rabbit (Golf 2 CL), Baujahr: 1989, Farbe: Alpinweiß, MKB: PN, GKB: 4S, etwas verbastelt
  • Es ist ein Brummen, nachdem das Gelenk Fett bekommen hat war es kurzfristig weg.
    Dort war auch die Achsmanschette defekt.aber alles getauscht.
  • Ja die Frage ist "im Fahren, oder stehen?"
    Ist ja klar z.B im fahren nach rechts, das die Last links liegt.
    Kann im Grunde beides sein, Lager wie auch Antriebswelle.
    Antriebswelle kann auch das äussere Gelenk knacken, wenn z.B ne Kugel gebrochen ist. Das wiederrum muss man net mal im Fahren hören, da die Rotation im Gelenk einfach zu schnell ist. So wars bei mir. Nur im Schneckentempo hab ichs bemerkt.
    Geräusche beim lenken sind immer entweder Antriebswelle, Radlager, oder aber die Fahrwersfeder. Meines Wissens kann soviel andres da unten net knacken, knirschen oder gar knallen*.
    *knallen wenn die Feder überspringt - Boummm Geräusch*
    Edit entfernt, habmich verlesen. BRummen meinte er nicht bummen. Hab ich falsch gelesen.
    5 Mal editiert, zuletzt von Hotpack ()
  • Die Geräusche sind beim fahren aber nur wenn ich nach rechts lenke , und das Brummen kommt dann auch von rechts ( sehr Komisch ) . Beim Gerade aus fahren ist alles ok.
    Hatte das äussere Gelenk getauscht war aber immer noch.
    kann es das innere Gelenk sein?
    hab jetzt ne neue Antriebswelle vom Schrott geholt. wollte mir nur nicht die Mühe machen sie zu tauschen.
    das knacken vom Gelenk kenne beim lenken hatte mein Opel gehabt das isses nicht.
  • an deiner stelle würd ich mal noch das andere radlager erneuern. war bei mir auch so.
    war mir hundertprozentig sicher, dass es von rechts kommt. alles klar neues lager und es war immernoch, dann halt das andere auch gemacht und siehe da, weg war es.
    der teufel ist ein eichhörnchen........
    mfg kay
  • ja genau! Querlenkerbuchsen ist ne gute Idee!
    Hatte bei mir auch alles getauscht und die Geräusche gingen nicht weg. Am Ende war es die rechte Querlenkerbuchse
  • es ist ja kein knacken oder so....
    Es ist ein brummen es kommt nicht von den buchsen .
    wird jetzt erst mal das andere lager tauschen...
