Hi schonw ieda ich
So hab vor einer Woche beim meinem Golf beide Spurstnagenköpfe getauscht eine Sch*** arbeit!
So nach dem ich draufgekommen bin das meine linke Spurstange eine fixe ist und somit veraltet ist hab ich mir eine neue einstellbare besorgt und das war erst eine sch** arbeit die dort reinzubauen!
Also die Stange selber ned die ist ja nur reingedreht aber diese Manschette ich glaub 2 Stunden lang hab ich herumprobiert das ich die manschette auf lenkgetriebe bekomm Egal..
So mein Problem nachdem ich fertig war alles zusammen gebaut habe hab cih bemerkt das die Spur nicht mehr stimmt die linke spurstange bzw. der kopf dürfte zuweit draussen sein wiel wenn das rechte rad gerade steht dann steht das linke rad ca. 1-2cm nach innen!
So dadurch das die Köpfe neu sind sind die riengegangen wie butter einmal draufschlagen udn fest waren sie mutter drauf und fertig so jetzt wollte ich die spur einiger massen einstellen damit ich ind die werkstatt fahren kann aber die köpfe lassen sich nciht rausschlagen !!!!
Hat wer einen Tipp oder Trick???
Anheizen geht ned weil die Gummis neu sind udn die wären dann hinfällig!!
Danke Ciao...
