Außenspiegel Kaufen??? Ja oder Nein?
  • naja ich weiß es noch nicht
    der hat mit folgendes angebot gemacht
    dann hab ich mir grad eben 2 Domstreben aus Alu bestellt
    G60:
    Motor,beide Achsen,bremsanlage vorn und kleinteile inkl der spiegel
    für 350 ocken
    intressant oder?
    ahja und ich habe ein angebot für einen 2liter 16v motor aus nem 3er golf
    für 200€(da geht noch was :D)
    und die KT4 sind die net geil???
    stehen drin für 500 hab ihm 400 angeboten er meinte 450 und se sind mein
    ma sehn wenn das mit den G60 achsen was wirt
    wollt ja wie gesagt ers 5x100 VR6 achsen
    muss ich die g60 achsen eintragen lass??
    die vr6 muss ich ja wegen der anderen breite...
    Lima hat sich ja dann erledigt
    MFG
    Chris
  • ach die Felgen meinst du- ja die sind sehr geil....gefallen mir :) ebay hat mir da was anderes ausgespruckt^^
    für 350 € ??? schlag zu, und wenn dus nich brauchst kaufs für mich :D kommt jetzt auf den zustand drauf an....aber für das Geld kannste das Zeug nehmen
  • jo werden wir sehn guck mir das zeugs am wochenende ma an...
    das einzigste was an dem motor ist, ist dass der g lader nichtmehr vorhanden ist(schon verkauft)
    da kann man doch einen turbo draufmachen oder?
    also meine jetzt nit 1 bar sondern zb den aus dem audi s3 oder so
    würde das gehn??
    ah vll hat ja noch einer von euch die VR6 achsen und bremsanlage ich würde tauschen (bei den g60 müsste auch das abs steuergerät dabei sein...)
    • Offizieller Beitrag
    Hi,
    na wenn du wirklich auf G60 umbauen willst erstmal beim Tüv fragen wegen eintragen. :wink:
    Und du darfst die ganze Elektrik von deinem Auto rausrupfen, da der G60 neue ZE hat und deiner von 86 alte ZE.
    Also komplett Umbau - den G60 komplett kaufen wäre irgentwie einfacher :rolleyes:
    Und G60 Motor ohne G-Lader ist ja nur noch die Hülle.
    Ein richtig guter GEBRAUCHTER G-Lader kostet mal schnell 800-1000€. :O
  • da hat alex recht. du musst jeden kabel deines golfs rausnehmen und ihn gegen den baum des g tauschen. das ist vom prinzip her nicht das ding, nur wäre es günstig, wenn du den baum komplett bekommst, ohne das ein stecker abgeschnitten wurde. sonst bekommst du nachher ein riesiges problem, wenn er nicht anspringt, da du nicht weißt, obs an den kabeln, oder am fehlenden g-lader, den du durch nen turbo ersetzst liegt.das wird schnell ein fass ohne boden. der motor bringt dir auch in soweit nix, wenn du nicht weißt, wo welches kabel ran muss, wie was zusammen war und wenn die hälfte fehlt. du bräuchtest noch ein passendes getriebe samt 100er wellen, kühlers, aktivkohlefilter, pumpen u leitungen, luftfilter, kupplunsumbau auf seilzug oder abs, schaltkulisse samt zügen, haufenweise anderer krempel unter der motorhaube (spule, lima, auspuffanlage...) den krempel von innen (ze an sich, alle schalter und hebel, tacho, lenkstockverkleidung...)
    junge, junge. wenn du das erste mal einen umbau machst, das wird auf diesem wege echt schwierig! wirklich, ich empfehle dir ein komplettes auto. allein wenn du nicht weiß, wo welcher kabel hinkommt, da wirst du irre! ich kann dir ein lustiges kabelliedchen singen http://www.file-upload.net/view-1293673/ALIM1111.JPG.html
    ich spreche aus erfahrung, ohne ein schlachtwagen hätte ich freigedreht, jetzt kann ich das auch so, weil ich weiß was wohingehört, und was man braucht, eigentlich echt easy!
    stell es dir si vor, dein auto muss komplett demontiert werden-alles-und dann alles erneuern, warten und einbauen...
    aber wenn es halbwegs von der hand läuft, machts echt laune, glaubs mir!
    ich wünsche dir viel spaß! aber du gehst schon den richtigen weg, du beschäftigst dich schon damit:-)
    edit: und wenn du zum erstenmal den schlüssel drehst, ein summen oder knacken hörst (wir reden noch lange nicht vom anspringen) und vielleicht noch ein paar lämpchen blinken, dann weißt du, du hast etwas richtig gemacht und kannst in ruhe ein bier trinken! http://www.file-upload.net/view-1293733/ALIM1520.JPG.html
    Einmal editiert, zuletzt von knüppeljoe ()
  • nunja also ich schraube nciht zum 1. mal
    allerdings ist wäre das mein erster motorumbau mit meinen jungen 18 jahren :D
    an dem motor ist übgrigends auch das getriebe drann :]
    d.h.
    elektrische spiege
    motor ohne g-lader
    kabelbaum inkl steuergerät
    g60 getriebe
    achsen vorne + hinten
    bremsanlage vorn serv mit ABS steurgerät und so (hinten ist schon weg)
    und vieleicht noch die servolenkung
    für 350€ noch nichts verhandelt =)
    er meinte wenn er noch kleinkrams hat legt er den auch drauf....
    ist doch ein guter preis
    daher kam mir das auch in den kopf
    wollt ja einen VR in den nächsten jahren
    MFG
  • so hi ich bins wieder :wink:
    das mit den G60 Achsen war nix
    die warn total verrostet und außerdem hat an der bremsanlage zeug gefehlt ;(
    schade..... dadurch ging das mit den 4x100 KT4 auch net
    so hab da wieder ein angebot:
    Gl Stoßi vorn
    mit GTI Lippe glaub sogar dass es die G60 is
    und Nebelscheinwerfer inkl Halter.....
    für 40-50€
    ist doch ein guter preis oder???
    würde mich über antworten freuen
    MFG
    Chris
  • ja schlag zu !! issn guter preis hab für meine 20 eier beim örtlichen Bosch dienst von nem 2er weggebaut (der zum schlachten war) also stoßstange vorne mit neblern, GTI Lippe klarglassblinkern mit standlicht von in.pro und den kompletten kabelbaum für die nebels
    und die hintere für 10€ (im preis inklusive waren auch die schrauben und die halter an den kotflügeln!
    Vau We
    [U]Mein Kleiner Fuhrpark
    Audi 100 Quattro C4 2.8l V6 AAH Tornadorot. Mein Winterauto.
    Golf 2 GTI Bj 90 Tornadorot ohne SSD dafür Klima. Orginaloptik und VR6 2.8er Maschine ;) für schönes Wetter
    Corrado G60 aus erster Hand im Orginalzustand Bj 93 Darkburgundy Perleffekt! Mein Schatz *.*
  • was 30 €
    für 2 Gl´s inkl neblern, kabelbaum und blinkern
    omg super preis^^
    EDIT:
    gekauft für 40 ÄurÖÖÖs wie die ludolfs so schon sagen
    inkl der 4 GL halter xD
    meine alte zubehörstande dient nun nurnoch als versuchsobjekt
    werde die komplett lacken und gucken wies aussieht :D
    MFG
    Chris
  • @ghostride:
    hab mal paar 17 " bei mir drauf gemacht
    nich wundert , auto wird noch lackiert ^^is also noch nich fertig!
    is ein 40/40 fahwerk verbaut ;) hinten sind noch 10 mm spurplatten pro rad, reifen sind 8,5 x 17 Et 38 mit 205/45R17 und bei mir schleift rein garnix, auser die radhausschale, die fliegt aber raus ^^
    und federwegbegrenzer muss ich mir hinten noch rein hauen und dann noch eintragen ;)
    davor aber noch, tachoangleichen...
    (bild ist recht groß!!!)
  • obergeil!!!!!
    ich haben wollen :wink:
    wenn ich mir die G60 achsen hole kann ich mir jetzt schon richtig geile Keskin KT4 in Chrom holn :(
    ich weiß es nicht ;( ?(
    guck jetzt dass ich die BBS vom Golf 3 bekomme
    dei wo auch aufem VR drauf sind alleerdings in 4x100....
    MFG
    Chris
  • die kt4 wollt ich auch erst haben, sind aber recht teuer ^^
    joo das mit der bremse sind bissl lustig aus bei mir ^^
    so ne kleine bremsanlage und so große felgen...aber ich seh bis jetzt noch kein grund für größere bremsen, außer ich bekomm mal nen 16V
    wie viel kostet deine g60 bremsanlage?
  • also
    der, vondem ich die domstreben habe und ich nun auch die GL abholen gehe
    der hat G60 bremsen da liegen der will für vorne glaub ich VB150€
    hinten sind es 16v Bremsen....
