Und zwar hab ich mal ne Frage. Hab in meinem 3er Golf nen Tacho
mit analog Uhr und zwar wenn ich mir jetzt einen Tacho
mit DZM kaufe. Kann ich dann aus meinem alten Tacho
die Geschwindigkeitsanzeige mit dem KM-Stand ausbauen und in den neuen Tacho
einbauen damit sich der KM-Stand nicht verändert???
Beim G3 kannst du leider nur die komplette Einheit wechseln. Über den Diagnoseanschluss auf der Rückseite des Tachos ist es aber eigentlich kein Problem den Tachostand anzupassen.
Könntest du mal ausprobieren, ob der Tacho
ohne DZM auch den digitalen DZM hat?
Tageskilometerzählerrückstellknopf drücken und halten, Zündung an und wieder aus und dann starten. Dann erst den Knopf loslassen und 6-7 x antippen bis eine 7 kurz in der Anzeige erscheint und dann evtl. die Drehzahl.
Ja der digitale DZM geht schon aber en richtiger is schon besser.
Allerdings hab ich da noch ne andere Frage und zwar hab ich im Forum mal gelesen das bis Baujahr 94 Tachos von Motometer verbaut wurden und danach von VDO. Allerdings ist mein Golf Baujahr 93 und es ist ein Tacho
von VDO verbaut. Motorkennbuchstabe ist AAM.
Kann das sein oder wurde vielleicht der Tacho
schonmal ausgetauscht?!?!?!
Ne der fängt schon bei 20 an und geht bis 220. Hab mich nur gewundet weils en VDO Tacho
und ich halt gelesen hab das bis 94 Motometer Tachos verbaut wurden.
Wenn man die Zündung an macht kommt ja erst in der Anzeige ob Inspektionen fällig sind und danach steht bei mir erst mal ne Zeit Errror bis dann die KM angezeigt werden.
Wenn da zunächst Error steht stimmt da sowieso was nicht. Könnte sein, dass dich da jemand beschissen hat und da schon mal dran rumgebastelt hat. Normalerweise kommt nur was zum Service, wenn er fälig ist und dann schaltet der Tachometer gleich auf die Kilometer.
Oftmaliges "spielen" mit dem Drehzahlmesser im Werkstattmodus kann zu einem defekt des Kombiinstruments führen, weil angeblich der Eprom das nicht mitmacht. Dann hilft nur mehr ein neues KI.
