Ich habe bei meinem 94'er Schätzchen das Problem, dass (ich zumindest den Eindruck habe, dass) mein Gebläse zu wenig Leistung abliefert.
Es lässt sich zwar durchgängig von 1- 4 schalten und pustet auch auf allen 4 Stufen, allerdings scheint mir eben die Leistungszunahme zwischen den einzelnen Stufen sehr gering und auch die Endleistung auf Stufe 4 ist nicht unbedingt das, was ich von meinen anderen Golf2 und Passat gewöhnt bin.
Frage: Kann der Schalter Ursache dafür sein? Oder worin könnte die Ursache noch liegen, dass das Gebläse nicht richtig auf Touren kommt?
Für eure Tipps & Hilfe meinen besten Dank im Voraus!
Original von Martin R Hast du schon mal den Innenraumfilter überprüft bzw. gewechselt (falls vorhanden)?
Blöde Frage: Wo sitzt der denn (falls vorhanden)?
Ansonsten mal die Spannung am Motor messen wenn er läuft - dabei aber auf die Finger aufpassen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass sich das gute Teil im Beifahrerfußraum zur Mitte hin befindet und ich die untere Ablage unterm Handschuhfach dafür ausbauen muss?
Und nochmal die Frage zur möglichen Ursache: - Motor selber? - Schalter? (Gibt es den eigentlich auch einzeln, oder ist das immer die gesamte Einheit mit allen 3 Reglern und Blende?) - verstopfte Filter? - Sonstiges?
Jep, genau da.
Der Pollenfilter sitzt oben im Wasserkasten auf den Beifahrerseite,wenn du überhaubt einen hast? meistens nur die mit Klima.
Am schalter selber liegt es nicht da er nur die einzelnen Stufen vor gibt , und die gehen ja .
Der Lüftermotor ist auf der Beifahrerseite rechts oben ,kann sein das sich der elecktromotor so langsam verabschiedet ,der solte sich butter weich drehen lassen .
Aber ich vermute auch das einfach zu wenig luft von oben kommt .
ne ne...das kommt nicht darauf an ob du klima hast oder nicht...du hast auf jedenfall einen! unterm wasserkasten wie schon erwähnt... wenn der noch nie gewechselt worden ist, dann kann es gut daran liegen!
ansonsten halt den motor messen...!
