Heckscheibenheizung geht nicht
  • kabelbruck in dem schlauch zwischen karosserie und klappe..mess einfach mal nach ob hinten strom ankommt
    MFG
  • hi,
    muss meinem vorredner recht geben, tippe auch auf den kabelbaum an der oberkante der heckklappe. einfach mal die gummistulpe wegschieben und nachsehen. viel erfolg.
    mfg paul
    Als Linkshänder hab ichs nicht so mit der Rechtsschreibung :D.
  • Das LINKE Gummi wegmachen um genau zu sein, rechts ist nur der Wasserschlauch.
    Naja wollts nur mal erwähnt haben :D, erspart man sich Gefummel.
  • danke carbon,
    sorry hatte ich vergessen zu schreiben, natürlich links.
    mfg paul
  • Wenn du n Kabelbruch hast, am besten alle Kabel NACHEINANDER! Durchzwicken, n 10-20cm langes Stück Siliconkabel (extrem biegsam da meistens sehr viele feine einzelne Litzen drin verdrillt sind und zu dem auch gut scheuer und Temperatur beständig) dazwischen löten und beide Lötpunkte schön mit Schrumpfschlauch isolieren! Diese reparierte Stelle sollte dann dich und dein Golf überleben :D
    Greetz Fabian
    • Offizieller Beitrag
    Hi,
    die ganze Flickerei ist nur Sch**** und bringt keine echte Besserung.
    Ich weis wovon ich rede - ich habe selber oft jeden Herbst die Stelle
    repariert und mir jedesmal den Hintern abgefroren und jedesmal klamme Finger.
    Flicken hat immer nur ein Jahr gehalten - egal welches Kabel. :(
    Bau das ganze Teilstück vom Kabelbaum aus ( Trennstelle ist in der C-Säule )
    und dann reparier ihn vernünftig. Oder du kaufst dir nen neuen und hast die
    nächsten 20 Jahre Ruhe. :D Wenn du beim Ausbau an jedes Steckerende eine
    Paketschnur bindest kannst du ihn auch leicht wieder einbauen.
    Reparieren kannst du ihn indem du neue Kabeladern verlegst. Dazu die orginalen
    Stecker per Kabelentriegeler öffnen und die Adern ersetzen und passende
    unisolierte Flachkontaktstecker ancrimpen. Dann wieder zusammensetzen.
    carbon.
    Na rechts liegt nicht nur der Wasserschlauch sondern auch das schwarze
    Massekabel der Heckscheibenheizung. Das habe ich vorletzten Winter neu
    gemacht. Ging mal wieder nicht und links war alles OK. :wink:
    Und der Unterdruckschlauch für die orginale ZV liegt auch rechts. :wink:
