wie ich euch ja schon mal beschrieben hab, hab ich bei meinem PN das Problem mit unruhigen Leerlauf (sporadisch mal unterm fahren bei 2000Umdrehungen, wird der Motor dann ausgestellt und sofort wieder neu gestartet dann läuft er wieder so bei 1000Umdrehungen. Braucht aber dann ein wenig bis er anspringt). Ausserdem hab ich noch ein Leistungsloch beim beschleunigen.
Habe folgendes schon getauscht bzw kontrolliert:
Vergaser
mit Bremsenreiniger gereinigt
Unterdruckschläuche und Flansch auf Dichtheit überprüft
Verteilerkappe neu
Verteilerfinger neu
Zündspule
getauscht
Luftfilter
neu
Zündkerzen getauscht
Zündkabel getauscht
Vergaserreiniger in den Tank gekippt
Bei der Blinkcodeausgabe kam schon öfters die 4444 raus und noch nie was anderes.
Stellglieddiagnosse passte auch!
Und jetzt??
Bitte helft mir.
Danke schon mal
