Hört sich zwar doof an, aber ich denke das jemand an meinem hosenrohr was abgeflext hat,
kann mir jemand vielleicht ma die länge sagen?
istn PN
Länge Hosenrohr PN
- [Technik]
- Bonze
Ich würds mal als Zwischenrohr bezeichnen.
Länge? kA. Wieso denn? Sitzt die Anlage auf Spannung, oder was? -
Hallo Bonze,
ich habe heute nachmittag zufällig unter meinem Auto (PN mit originalem Auspuff) gelegen um die Rohrdurchmesser der Auspuffanlage nachzumessen. Hätte ich Dein Posting vorher gelesen, hätte ich natürlich auch die Länge des Zwischenrohres messen können - zu spät - zu dunkel - zu nass.
Ob an dem Zwischenrohr was fehlt, kannst Du aber auch an folgenden Indizien sehen: Vorne ist es mit einer von außen umschließenden Doppelschelle an den Kat angeschlossen. Kat-Abgang und Anfang des Zwischenrohres haben 50mm Außendurchmesser. Unmittelbar hinter dieser Schelle verjüngt sich das Zwischenrohr auf 45mm, und kurz vor dem Ende noch einmal auf 42mm, auf diesen Durchmesser ist der Mittelschalldämpfer aufgesteckt. Der Ausgang der Mittelschalldämpfers ist wieder 42mm und auf diesen ist der Endschalldämpfer aufgesteckt.
Wenn das Zwischenrohr nicht die zwei Verjüngungen hat ist es vermutlich nicht original.
Und wenn bei Dir nach dem Zwischenrohr gleich der ESD kommt, ist der vermutlich auch nicht original.
Wenn Du das Zwischenrohr an der Doppelschelle hinter dem Kat lösen kannst, hast Du ein paar Zentimeter Luft zum justieren.
Grüße
Norbert -
Hallo Bonze,
Hosenrohr ist das vor'm Kat. Aber Egal
Wenn Du die Doppelschelle zwischen Kat und Zwischenrohr los bekommst, hast Du da in der Länge noch einige Zentimeter Spielraum. Das kurze Rohrstück der originalen Doppelschelle ist fast unzerstörbar, eventuell brauchst Du zwei neue einfache Schellen 54mm oder auch nur die zwei M8-Schrauben mit Muttern, um das dann wieder festzubekommen.
Pass aber auf, daß Du den Kat nicht beschädigst, das wird teuer!
Grüße
Norbert -
sry, aber ich war leicht durcheinander was den aufbau des Auspuffsystems angeht ,.
man kann ja nicht alles im kopf haben
