hab da ein Problem mit meinem Golf. Ist ein Golf II 1.6D Bj. 89.
Gestern fiel mir beim Fahren auf dass er komische Geräusche macht, allerdings nur wenn ich ihn ausrollen lasse, also weder Gas noch Kupplung trete.
Geräusch ist immer, egal bei welcher Geschwindigkeit oder Gang, auf geraden Strecken und in Kurven, aber halt nur beim ausrollen. Es hört sich so ähnlich an wie eine vibrierende lose Unterlegscheibe oder Metallkugeln in einem geschüttelten Becher, nur viel dumpfer.
Wenn ich Gas gebe, die Kupplung trete oder das Auto steht und im Leerlauf läuft hört man nichts.
Außerdem hab ich hin und wieder einen Schlag unterm Sitz gespürt, da wars aber auch egal ob Kurve oder gerade Strecke. Die Lenkung war auch anders als sonst, hat manchmal stärker auf eine Seite gezogen. Könnte aber auch nur Einbildung gewesen sein, war recht angespannt wegen den komischen Geräuschen.
So, hier nun die mir bekannten Mängel bzw. Reparaturen:
- Ausrücklager defekt, vor zwei Wochen gewechselt
- nur noch ein halber Liter Getriebeöl vorhanden, rausgelassen und neu aufgefüllt (seitdem tropfts übrigens immer wenn ich fahre, aber ich denk mal man kann keine 1,5 Liter auf 2 Wochen verlieren, oder?)
- innere Antriebswellenmanschette hat einen Einriss, wurde noch nichts gemacht
Hab mich schon durch ältere Threads gelesen, aber nichts zu diesem speziellen Fall gefunden. ATW kanns ja eigentlich nicht sein, dann müsste das Geräusch beim Fahren immer da sein, oder? Dann kämen vielleicht auch noch die Radlager, Motorlager, Stoßdämpfer und das Getriebe in Frage. Mehr Ideen hab ich leider ned. Vielleicht weiß ja jemand was dazu?
Grüße,
Daniel
