Hi,
ja der erste Gedanke und der erst Post wird gleich wieder Vergaser sein. PN PN PN
aber nein...andere Problematik.
Ich habe eine Austauschmaschine eingebaut und natürlich wieder alles so eingestellt und angebaut wie es muss.
Erst hatter nur auf 3 Pötten gespuckt...
hab dann mal den Motor auf OT gedreht und die Zündung neu eingestellt und die Kabel mal überprüft und in der Reihenfolge 1 3 4 2 angeschlossen.
Nun läuft der Motor schon wesentlich ruhiger und sauberer, geht aber immer aus wenn ich gas weglasse.
Zudem, wenn ich den Fuss dann aufm Gas ->Halte<- also nicht veränder schwankt die drehzahl sehr stark zwischen fast aus und 2000rpm.
Zur Info:
Der original Krümmer samt Hosenrohr wurde durch den eines GTI 8V ersetzt.
Leerer Kat vom Passat 35i mit Gewinde für Lambda.
Die ganze Geschichte ruht aber noch auf der alten Restabgasanlage.
Habe die alte Lambda ausm Krümmer gebaut und in den Kat gedreht. Kabel verlängert und angeschlossen. Mir ist schon bekannt das ich einen beheizte Lambda bräuchte, die ich hoffentlich auch die Tage kriege.
Aber kann das ausschließlich an der Lambda liegen das der Motor ausgeht und keine Leistung hat?
Ist zwar wieder viel Lesestoff, aber hoffe trotzdem das ihr mir helfen könnt
