Erstmal ein Moin-Moin in die Runde,
ich bin neu hier im Forum, daher nur kurz zu mir&dem neuen alten Gefährt:
Ich komme aus Hamburg und habe vor kurzem einen Opa- und Garagen-CL mit (fast komplett rostfrei - nur der MSD hat ein kleines Loch), Bj. 1983 (der ist älter als ich....), 55kW-Motor und (lt. Fahrzeugschein) G-Kat-Nachrüstung gekauft. Der Wagen stand etwa 5 Monate in einer Garage und wurde nicht bewegt, sodass die Batterie
leergelutscht war - sonst war aber alles okay. Batterie
getauscht, Ölstand geprüft, Kühlwasserstand etc. und es konnte los gehen.
Nun zum eigentlichen Problem:
Die Leerlaufdrehzahl ist sehr gering und im warmen Zustand geht der Wagen beim Bremsen und im Stand fast immer aus. Teilweise ist die Drehzahl so gering, dass die Batteriewarnleuchte flackert. Das ganze tritt unabhängig davon auf, ob elektrische Verbraucher eingeschaltet sind oder nicht (wie gesagt, Batterie
ist neu, starten ist dann auch kein Problem mit etwas Gas).
Heute habe ich mich dann mal im Motorraum auf die Suche gemacht und als erstes den Luftfilter angeschaut und runtergenommen - okay, verdreckt, den hol ich mir gleich neu. Bei genauerem Hinsehen entdeckte ich allerdings auch noch einen vom Thermoregler (ist er das wirklich?) abgehenden Unterdruckschlauch, der nicht angeschlossen ist. Wenn ich diesen zuhalte während der Motor läuft, dann geht der Stift der Dreipunktdose wieder komplett zurück ins Gehäuse, sonst bleibt er draußen stehen (s. Fotos). Frage: Wo gehört der hin?! Kann das die Lösung meines Leerlaufproblems sein?
Nächste Frage: die Starterklappe (die man sofort sieht, wenn man den Lufikasten abnimmt) sieht ziemlich dunkel aus, so als wäre sie verrußt, kann das sein? Kann das mit dem Schlauch zusammen hängen, der von der Zylinderkopfhaube zum Luftfilterkasten geht? Was bewirkt dieser überhaupt?
Und dann noch eine weitere Frage: Der auf folgendem Foto sichtbare Stecker liegt ungenutzt im Motorraum. er kommt aus dem Innenraum und ist mit einem braunen und einem blau-braunen Kabel bestückt. Liegt direkt neben der Batterie . Weiß jemand wofür dieser ist?
Fragen über Fragen - aber mittels SuFu habe ich nichts gefunden, was konkret mein Problem mit dem EZ betrifft... Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
Im Voraus schon mal danke!
