noch eine Frage ist es möglich einen 2wd golf 2 auf 4wd umzubauen??? sprich Syncro
was brauche ich da alles an teilen??? hier liste ich mal was auf fehlende teile bitte ergänzen : VR6 Achsen VR6 bremsscheiben inkl zangen etc VR6 ABS steuergerät neue Pedale
welches KW Gewinde nehme ich da am besten??? habe an V2 gedacht nur Golf 2,3 oder was? später soll mal ein VR6 rein
Danke schonmal an alle die so freundlich sind mir weiter zu helfen
wieso komplett auf scheibenbremsen umbauen?? hast du vorne trommel?? grins kleiner scherz,
Gti hinterachse reicht vollkommen und vorne würde ich auf G60 bremsen umrüsten. 10 mal einfacher. was haste davon wenn du auf vr6 achsen umbaust??? nur wegen evtl. 5 loch?? adapterscheiben tun es auch.
frontriebler auf syncro umbauen geht, aber mordsarbeit wie count schon sagte billiger wäre es sogar gleich n syncro zu nehmen.
die vr6 achsen wollt ich i.wie schon die ganze zeit 1. wegen 5 loch und 2. weil ich irgend wann mal einen vr6 motor reinbauen will 3.weil ich hinten 2mal die waschtrommeln hab :O
habe die suche schon benutzt bevor ich den treat eröffnet habe aber bin irgendwie nicht daraus schlau geworden -was ich alles an teilen brauche -dann der syncro kram -und das mit dem ABS -und mit dem gewinde
ich weiß bisher halt nur dass ich viele sachen nicht 1 zu 1 übernehmen kann
syncro karosse nehmen und syncrovr6 achsen wo is das problem kannst so dranschrauben
gewinde vom golf 3 syncro
vorn vr6 domlager und auch normal golf 3 gewinde sowie golf 3 vr6 achse und da die laschen abtrennen oder neue löcher bauen oder ne corrado achse nehmen die passt 1 zu 1
also ich will meinen golf 2 behalten.... daher bleibt er 2wd vlll später ganz ganz später auf syncro
also besorge ich mir am besten die corrado VR6 achsen muss die bremsanlage (mit ABS) dann auch von einem corrado sein oder kann die auch vom golf 3 oder passat sein???
also du musst nicht unbedingt corado VR achsen nehmen
VR/GTI Achsen musst du schauen aus welchen auto und was fürn bj und musst drauf achten das alles dabei ist bei den achsen z.b. stabi würd nicht passen weil die VR/GTI achsne ja plus achsen sind und bei der hinterachse ist bremskreftregler nciht gleich bremskraftregler, ne andere gelenkwelle für lenk getriebe brauchst due dann wahrscheinlich auch
VR6 bremsscheiben inkl zangen etc(280er oder 288er bei 288er wird ich dir schon dann empfehlen 16" räder zu fahren weil sau knapp zwischen felge und bremssattel
neue Pedale nicht unbingt kannst den bremskraft verstärker auch um adaptieren
eintragung also bei mir hier kannste das im moment voll knicken bei tüv und dekra nen kumpel versucht gerade golf 3 VR6 achsen, VR bremsen und ABS im jetta ein zu tragen lassen
TÜV schaut sich das auto nciht mal an schickt ihn gleich immer nach hannover um ne vollabnahme machen zulassen, und sagt das sie ncihts mehr eintragen was nicht serie in den auto verbaut wurde
dekra will ein werkstatt bestätigung haben das die teile auch eingebaut sind die haben gesagt da kann ja sonst jeder ankommen und sagen das er ne VR achse drin hat
also würde ich dir G60 bremsen empfehlen sind ja auch 280er dann wirst du vlt schon weniger probleme haben
MFG Felix
