an welchem steckplaz sitz das wischerrelais von meinem golf II. bj 90/91 schlüssel-nummer 0600 694 ?möchte es erneuern, da beim einschalten des scheibenwischesr immer die sicherung durchknallt. habe schon einen neuen(gebrauchten) motor eingebaut.nach dem einbau funktionierte der scheibenwischer ein paar mal, dann war die sicherung wieder durch. vermute defekt am relais oder am wischerschalter. kann jemand helfen??
Das mir die Sicherung immer wieder mal durchgebrannt ist, hatte ich vor zwei Jahren. Sie ging einfach irgendwann einmal durch, ohne dass ich den Wischer betätigt habe. Lag an einem verschmutzten Wischerschalter. Ausgebaut, gereinigt, und seitdem keine Probleme mehr. Am Relais wird es definitiv nicht liegen.
wie siehts aus wenn der wischer manchmal normal wischd (auf stufe 1) und manchmal dauerhaft ohne pause zwischen dem wischen ? das Relais hab ich schon getauschd, sind dann die endschalter def? oder gibts da garkeine?
Verstehe ich das richtig: Manchmal wischt er im Intervallbetrieb normal mit Pausen und manchmal wischt er trotz Intervallstellung durch , wie in der 1. (langsamen) Stufe? Dann kann es sowohl am verdreckten Wischerschalter, oder einem verharzten Endabschalter im Wischermotor liegen. Geht der Wischer nach dem Wischen in Endlage zurück?
danke für die vielen tipps. habe den wischerschalter ausgebaut und komplett gereinigt. da ich so etwas noch nie gemacht habe, war es für mich natürlich sehr schwierig, hat aber alles geklappt. nach den einbau funktionierte alles einwandfrei.
