Hallo!
Ich hab mal ein paar Fragen zum KI im 2er Golf.
Die Idealtemperatur wird doch dann angezeigt, wenn der Zeiger kurv vor dem Stich in der Mitte bzw. kurz vor dem roten Lämpchen ist, oder?
Ich frage deshalb, weil beim 60PS TD (neue ZE) von meinem Bruder, geht die Temperatur immer einen Strich weiter. An was könnte das liegen?
Er bleibt dann dort auch immer stehen und geht nicht weiter. Der Lüfter springt nicht an! Wenn man dann aber im Stau steht und die Temperatur logischerweise steigt, bleibt der Zeiger auch in dieser Position... der Lüfter geht dann aber irgendwann mal an.
Eine weitere Frage wäre, wie es möglich ist, dass die Beleuchtung vom Drehzahlmesser sporadisch ausfällt? Der Stecker ist fest drinnen und an der Elektrik wurde eigentlich nie was gemacht. Der rest vom Amaturenbrett bleibt unverändert!!
Woran könnte das liegen? Welches Kabel müsste man überprüfen?
Vielen Dank!
Grüße,
Stefan
