Jetzt läuft mein Golf 3 Mexiko wieder wie es sein soll.
Ich hab 2 kleine elektrik probleme sonst ist wieder alles in butter.
Das 1 Problem:
So jetzt hab ich das problem Wenn ich den Blinker schalter betätige egal ob links und rechts gehen die blinker aussen die funktionieren aber in Tacho
die Pfeile blinken nicht mit.
Weiss nicht was ich am sicherungskasten falsch gesteckt habe.
Ich bin bei den Kleinen steckern nach den farben gegangen und weisss nicht ob das richtig war?
Das wäre echt super wenn mir jemand hier helfen könntet.
Und das 2 Problem:
Ich habe jetzt auch dieses Problem wenn ich auf 2 zündung machen und den klimataste betätige starte jetzt mein golf 3 und weiss nicht warum.
Der Gebläse Boost taste funktioniert auch nicht mehr.
Ich hatte den Motorkabelbaum draussen gehabt und den repariert.
Masse kabel war defekt und 2 kabel hab ich noch instand gesetzt von Alarmanlage hupe.
Und dann wieder alles ein gebaut.
Und jetzt hab ich diese kleine probleme noch.
Wäre super wenn mir hier jemand helfen könntet.
Mfg Skydriverline2121
