dringend Hilfe gesucht zwecks Servo stillegen
  • Hallo
    habe mich jetzt dazu durchgerungen, ein dichtes servo-lenkgetriebe einzubauen.
    da es aber noch ca. 1 woche dauern wird bis es da ist und ich mein auto täglich brauch wollte ich die servo pumpe stillegen.
    meine zwei keilriemen laufen ja auf unterschiedliche rollen, wobei der von der servopumpe auch die wasserpumpe antreibt.
    mache ich den riemen jetzt weg, habe ich keine wasserpumpe mehr. das wäre natürlich gar nicht gut.
    wie kann ich die servo pumpe jetzt stillegen.?
    kann mir jemand ein tipp geben.?
    danke
    gruß Heiko
  • Mal eine ganz dumme Frage, läuft die WaPu nicht über den Zahnriemen, oder was für einenMotor hast du?
    Desweiteren dürfte es sich sehr bescheiden machen, wenn du die Servo abklemmst, da durch die Flüssigkeit die Lenkkräfte ohne der Pumpe schwerer sind, als wenn du eine Lenkung ohne Servo hättest.
    Gruß Stefan
    Homefucking is killing Prostitution!
  • also ich habe an meiner wasserpumpe nur eine riemenscheibe mit einer rille.
    und die passt in der flucht nur mit der inneren riemenscheibe, und nicht mit der der lichtmaschine überein.
    welche riemenscheibe bräuchte ich denn.? so wie ich das sehe sollte es die von der wasserpumpe sein, oder liege ich da falsch.?
    Original von Golf GT 16V
    also bei mir ist auch keine servo drin aber ich hab irgenwie auf jedem aggregat 2 riemenräder..ist alles über lima gepannt vllt musst du die pumpe auch rausnehmen..
    http://www.whee.de/index,userd…207456,ordner,162873.html
    HI,
    Mal zu deinem Foto, das ist ja mal FETT !! :] Wenn ich richtig Schaue kannst du wie bei Ford 2 Riemen parralel Montieren ??
    Wenn ich ds richtig gesehen habe und es so ist, Bitte bitte die Teilenummern :D =)
    LG
    2 Mal editiert, zuletzt von shannen ()
  • Ich glaube eher da ist ein Motor aus einem Auto mit Servo in ein Auto ohne Servo eingebaut worden, weil an der Lima ist ja keine 2. Scheibe und vorn im Bild eumelt ja auch noch nen leerer Halter für die Pumpe rum, wenn ich nicht irre. :rolleyes:
  • von jg 88
    Er hat denk ich nen normales (nicht servo ) lenkgetriebe drinn
    von shannen
    ich leg mich morgen mal drunter und schau ob ich was lesen kann die teilenr schick ich dir per PM
    und kann mir mal einer erkären wie ich sonn dämlichen zitat rahmen mach ich krieg das nicht aufn schirm8o
  • Zum zitieren auf den Beitrag, den du zitieren möchtest bei "Optionen" die Funktion "Zitatantwort auf diesen Beitrag" wählen und schon geht das. :wink:
    Zurück zum Thema:
    Wenn er mal ein dichtes Lenkgetriebe einbauen will und eine Servopumpe hat, wird er wohl kaum eins ohne Servo haben. :wink: Meine Meinung.
    Gruß Stefan
  • warum sollte er die pumpe abklemmen wenn er ein servo lenkgetriebe drinn hat.
    gibts bei servo verschiedene dicken???
