hi nachdem ich meine Batterie
geladen und angeklemmt habe spinnt mein motor...
im kaltstart läuft er wie auf drei zylindern fängt sich aber nach einer weile und ein wenig gas geben...wenn ich ihn einfach nur warm laufen lasse ruckelt er willkürlich mal alle vier zyl. dann mal wieder drei...beim langsamen gas geben dreht er munter hoch mach ich es ruckartig oder stossweise zappelt er beim übergang als ob ein zyl aussetzt...hab mich schon verrückt gesucht was der haben könnte... mein letzter versuch wäre jetzt benzinpumpe was meint ihr?
könnte der LMM sein war bei mir ähnliche die symptome..hab den dann sofort auf verdacht mal getauscht (hatten zufällig nen kundenwagen da mit NZ motor) und hab die mal ebend getauscht und fehler gefunden.. kann aber auch wie gesagt der temperaturfühler sein..
Hat der NZ nen Fehlerspeicher? Beim Batterie
abklemmen resettet sich ja das Steuergerät und wird beim wiederanklemmen neu angelernt. Vielleicht hat das Steuergerät ja auf einen weg und lernt halt nicht mehr.
mit tempfühler testen war nichts... die blöde karre springt garnicht mehr an...ey leute wie kann das sein ein tag läuft er relativ normal mit meinen beschriebenen symptomen nächsten tag geht garnichts... ewiges leiern und dann drei töppe und fehlzündungen hinten und vorne...und aus is er wieder...kerzen nass und schwarz... zündung ok kabel ok verteiler und finger neu..kerzen werden ständig gereinigt...sind morgen aber auch neu...ich weiss nicht mehr weiter...
Original von Golf GT16V könnte der LMM sein war bei mir ähnliche die symptome..hab den dann sofort auf verdacht mal getauscht (hatten zufällig nen kundenwagen da mit NZ motor) und hab die mal ebend getauscht und fehler gefunden.. kann aber auch wie gesagt der temperaturfühler sein..
Starte mal mit einem Fremdstart, klingt blöd, nachdem Du die Batterie
geladen hast, aber mach mal. Ich hatte aber mal vor Jahren den gleichen Fall, und eine neue Batterie
hat das Problem gelöst.Hätte ich damals auch nicht gedacht.
Bernd
