Problem mit meinem Golf
    ich habe ein Problem mit meinem Golf:
    Seit vor ca. einem 1 1/2 Jahr das Armaturenbrett in meinem Golf 3 1.8 90 PS BJ Ende 1997 gewechselt werden musste, geht er nicht mehr richtig. Wenn ich Gas gebe (von Teillast- zu Volllastbetrieb) "klingelt" er. In etwa so, als wenn der Benzin eine schlechte Qualität hätte - kann aber nicht sein, denn ich habe es auch probiert, wenn ich Super Plus tanke - trotzdem keine Besserung. Bei einer Drehzahl im 2.000er Bereich fängt er dann auch an zu "ruckeln". Kein VW-Autohaus konnte mir bislang helfen. In einem Autohaus wurde die Zündung von Früh- auf Spätzündung eingestellt - auch keine Besserung, sondern nur die Veränderung, dass er jetzt nicht mehr "in die Gänge kommt" und wahrscheinlich durch das notwendige Schalten auch mehr Benzin braucht.
    Hätte jemand eine Idee, welches Problem mein Golf hat?
    M f G
    Golf 3-Fan
  • ich würde als erstes die Lambda Sonde abklemmen und mal versuchen wie er sich dann im " Notlauf fährt"... ein kollege von mir hatte das selbe Problem, Lambda Sonde abgeklemmt, Problem behoben.
    oder falls es daran nicht liegt könnte es auch der Kühlmitteltemperaturgeber sein... aber wahrscheinlicher ist die Lambda Sonde. Einfach mal den Stecker abziehen und ne runde fahren.
    danke für die schnelle Antwort. Ich habe auch erst gedacht, dass es daran liegt. Deswegen habe zuerst den Kühlmitteltemperaturgeber und kurze Zeit später die Lambdasonde gewechselt - ohne Erfolg. Das Problem bringt einem wirklich noch zum verzweifeln - denn er geht bis auf die beschriebenen Probleme einwandfrei.
    M f G
    Golf 3-Fan
