mir is mien hosenrohr gerissen und ich war schon auf 4 schrottplätzen und niemand hat so ein teil rumliegen. Kann mir einer sagen bei welchen modellen so ein ding verbaut wurde. weil überall als ich mein fahrzeugschein gezeigt habe kamen die mit dem falschen hosenrohr an...BJ 12/95 Hubraum 01390, und hat jemand vielleicht noch ein rumliegen?
kann ich dir besorgen aber leider erst auf den montag hätte ich das isn 60 ps motor komisch aber diese kackdinger sind laufend am arsch!! hab schon 3 verbaut !! also das beim schrotti soll 50 euro kosten!! wenn du einverstanden wärst würd ich dir das kaufen und solange auslegen würde ihn bestimmt auch auf 40 euro handeln können
Das könnten wir so machen aber achte bitte drauf das der flansche der zum krümmer geht auch dreieckig ist *g* sag noch mal bitte bescheid wieviel der dann mit versand kosten soll. aber danke schonmal...
Falls jemand noch eins haben sollte bitte bescheid sagen
Das Thema ist zwar schon 1 1\2 aber jetzt holt mich das Hosenrohr wieder ein^^ ich muss nächste Woche zum TÜV und damals hat ein bekannter das Flexrohr im eingebauten Zustand eingeschweißt da es schnell gehen musste und wir den Krümmer nicht abbauen konnten da etwas im weg war und natürlich ist er jetzt nicht ganz dicht womit keinen TÜV bekomme.
Meine frage ist, was ist da im weg? wir haben das Rohr irgendwo nicht durch\vorbei bekomme. Es ist schon lange her und ich habe keine Möglichkeit den Wagen von unten anzuschauen.
Ich gehe mal davon aus das du einen AEX hast...wenn du das Rohr ganz rausbauen willst und es noch original einteilig mit Kat ist bekommst du es nur von unten raus. Dazu mußt du vom rechten Motorbock oben die Mutter abmachen, vom vorderen Motorbock unten die Schraube raus, Motor etwas anheben oder von unten hochdrücken, dann passt das Rohr zwischen Achsträger/Lenkung und Ölwanne durch...
Na klasse, es ist ein AEX und es ist einteilig. Ist es sicher das ich es so machen muss wie du geschrieben hast? Nichts gegen dich aber klammer mich jetzt an jeden strohhalm -.-
also ich habs anders nicht geschafft, wollte auch nicht glauben das das Rohr nicht da durch passt :)...wenns nur drum geht das du das Flexrohr neu einschweißen willst reicht es auch wenn du ab Kat den Auspuff abmachst, Rohr vom Krümmer ab und dann das ganze Rohr etwas nach hinten/unten rausziehst, ist dann mit dem schweißen auch noch fummelig, klappt aber wenn man etwas geschickt ist...geht aber auch nur von unten...
H1B nur die vier schrauben und dann lässt sich der Motorblock so hochdrücken? Müssen keine Kabel, anbauteile etc. abgemacht werden? Ist sonst etwas was ich beachten muss? Denn ich möchte doch das Rohr ganz raus haben um es ordentlich zu machen.
Hallo, nur 2 Schrauben reicht...die Mutter oben vom rechten Motorlager und die Imbusschraube unten vom vorderen Motorlager...Kabel und Schläuche hatte ich alle dran gelassen, einzige was sich gelöst hatte war der Schlauch zum Aktivkohlebehälter (rechts im Motorraum von oben am Radhaus).
