Ich hab die Suche schon bemüht aber nix richtiges dazu gefunden.
Ich habe das Problem das mein Jetta im Kaltlauf bei 1000 und im Warmlauf bei 1200 U/min läuft. Finde ich schon recht hoch. zumindest den Warmlauf. Ich hab nen GX.
Wo kann ich die Drehzahl manuell runterschrauben bzw. geht das überhaupt beim GX Motor?
Oder hab ich evtl. irgendwo anders nen Problem?
Da ich diesen Monat zum TÜV muss, wäre schnelle Hilfe prima.
edit: gx ist nen 90 ps mit K oder KE jetronik oder dann müsste man das standgas eigentlich am drosselklappenteil einstellen können aber wenn du den im warmen zustand runterdrehst kann es sein das er im kalten nicht läuft
Hi, am GX Motor lässt sich die Drehzahl an der Drosselklappe verstellen. Wenn du das Standgas einstellst, sollte der Motor normal warm und alle Verbraucher (Licht, Lüftung, Radio, etc.) eingeschaltet sein. Drehe dann die Schraube so weit rein, dass der Motor bei 1050 U/min läuft. Dies ist die normale Leerlaufdrehzahl beim GX. Die ist etwas höher als bei den meisten Benzinern. Greetings...
Wenn ich jetzt blöd frage aber wo sitzt der? Ist der Oben am Dreiecksflansch, wo es einmal in den Zylinderkopf geht, einmal zur Wasserpumpe und einmal zum Kühler?
Da hab ich ja oben den Thermozeitschalter und unten drunter den Temp Geber.Oder gibt es noch irgendwo anders einen?
ja am diesem flansch der in richtung kühler zeigt müssten 2 sensoren sein einer ist für die anzeige und einer fürs steuergerät..musste dann ausprobieren welcher wo für ist
