uhrsteller ist beim g2 wo die handbremskontrolleuchte ist in dem teil mit eingebaut das sind 2 kleine druckknöpfe die glaube links von der kontrollleuchte sitzen. keine angst das teil gibts ja sogar mit 3 anzeigen da ist genug platz für die 2 knöpfe. das was du da zeigst scheint keine anzeige zu haben scheint sehr altes teil zu sein.
edit: achne die anzeige ist ja dann im tacho ich doof
Der Uhrensteller ist wie schon gesagt wurde da hin wo beim Golf 2 die Handbremskontrollleuchte sitzt. Die Lampe für die Handbremse ist in dem Fall im Digifiz.
Gabs mit neuer und mit alter ZE. Bei der alten ZE (also beim Scirocco) brauchst du auch nen anderen Tankgeber da der alte das Signal falsch ausgibt.
Was hat das mit dem Hasen aufsich ?
Der Hase auf den Platinen kennzeichnet einen Technikwechsel in der Konstruktion. Unter anderem wurden die Bausteine für den KM speicher geändert, ein Vitales Bauteil denn bei Fizen ohne Hasen auf der Platine ist der KM stand NICHT änderbar da er fest eingeschrieben wird. Sobald der KM Stand 299.999 km erreicht wechselt der auf -------- und zählt nicht mehr. Der Tacho
funktioniert zwar noch aber du hast keine Km angabe.
Bei den Platinen mit Hasen ist dieses Bauteil umschreibbar, mit dem Nötigen Know How kannst du also den KM stand zurückstellen bevor er die 300tsd marke erreicht. Ist diese erstmal Erreicht kannst du auch diesen (so mein Kenntnissstand) nicht mehr ändern. Erst bei der neuen ZE fand meines wissens nach die Hasenplatine einzug.
Was braucht man alles um ein Digifiz nachzurüsten ?
- die Halter im Armaturenbrett Das Digifiz hat eine andere Form als der Analoge Tacho
und somit brauchst du andere Halter. Fürn Scirocco wirste wohl basteln müssen
- Digitalen Sensor fürs Getriebe Da die Tachowelle entfällt brauchst du einen Digitalen Sensor der das Drehzahl und Geschwindigkeitsignal liefert. Der vom G3, Corrado passt auch kostet nicht viel.
- Kabelbäume Sind der knackpunkt... Selbst mit dem Originalen Kabelbaum ist der einbau beim 2er kein PlugNplay da der Digifiz andere Masse bezieht, andere Signale braucht und so weiter. Also Elektrikkenntnisse sind definitv Nötig. Oft fehlt der Kabelbaum zum Uhrensteller oder zum Getriebesensor. Da muss man dann Basteln.
- Digifiz Sehr anfällig für Krankheiten. Viele werden leider Defekt verkauft oder mit getilgtem KM Stand.
- Uhrensteller Auch diesen gabs in Verschiedenen Versionen - Uhrensteller ohne weiteres - Uhrensteller mit AHK Blinkerleuchte - Uhrensteller mit AHK Blinkerleuchte und ABS Leuchte - Uhrensteller mit Standlichleuchte (Italien) - Uhrensteller mit Standlichtleuchte und ABS Leuchte
Das Digifiz wurde meines wissens optional in GTIs verbaut. 8V, 16V und G60 einzig das Modell "Hightech" wurde glaube ich Serienmässig mit Digifiz verkauft.
Preise
Da die Teile recht selten sind, sind die Preise entsprechend. Selbst für getilgte wo der Zähler ------ zeigt ging grade eins bei Ebay für über 300€ weg. Komplett mit allem was man braucht und gutem Digifiz wirste ~400€ bestimmt los. Und dann würde ich auch nur von jemanden Kaufen der Zuverlässig ist.
Die Teile gibts z.T auch noch (wieder) neu bei VW, natürlich aber für Preise wo du schon 2 billige Gölfe mit kaufen könntest.
Original von Kenny - Digitalen Sensor fürs Getriebe Da die Tachowelle entfällt brauchst du einen Digitalen Sensor der das Drehzahl und Geschwindigkeitsignal liefert. Der vom G3, Corrado passt auch kostet nicht viel.
kleine korrektur alle Digitalen sensoren für die 020 getriebe ob polo, passat, golf3, corrado und golf 2 digifiz sind ein und die selben teile mit ein und der selben teilenummer . ritzel gibts nur ein einziges und das ist dann auch net tauschbar
also ich brauch eins mit neuer ZE. in meinen scirocco liegt komplett die neue ZE, das ist aber alles noch nicht fertig. sicherungskastenhalter muss noch gebaut werden kabel gekürzt werden usw.. das ist auch sehr teuer wenn man nicht pfuschen will.
falls es jemand interessiert kann ich ja mal ein umbauthema starten zu meinen scirocco :wink:
das digifiz wird sehr schlecht in das scirocco A-brett passen weil schon der normale tacho kaum raus geht wenn das A-brett drin ist. aber das ist ja egal.
mit dem KM stand das gefällt mir gar nicht ?
ich hab jetzt schon 3 wochen einen corrado digitaltacho in meiner garage angesteckt liegen der fährt alleine 95 km/h der ist jetzt bei 278000 km normal müsste er ja wenn er die 300000 km überschritten hat wieder bei 000 000 anfangen ? oder ?
mit den kabelstücken selber bauen ist auch kein problem für mich ! denke ich zumindest
passen den die normalen tacho stecker alte und neue ZE an das jeweilige digifiz ?
danke schonmal für die hilfe
son geschwindikeitsgeber für das 020 getriebe hab ich noch würde ich tauschen gegen einen für das 02A getriebe.
mir gehts auch bissel darum das die tachowelle verschwindet deswegen ein digifiz
Das mit der Geschwindigkeit ist auch ne bekannte krankheit bei digifizen. Die fahren dann gerne schonmal von alleine los und haben im stand 60km/h drauf.
Bei corrado weiss ich nicht.. bei den frühen 3er Golf tachos ists so das der km Zähler auf null zurückgeht.
Vieleicht kann mir ja einer mal erklären was mit dem Getrieberitzel gemeint ist !?
Habe ein RP mit 5 Gang getriebe. Passt da der Digitale Sensor überhaupt dran oder brauche ich ein anderes Getriebe
ne du ziehst einfach die tacho welle raus und steckst den geber rein. soeinen geber hab ich noch ! ich mach mal ein foto dann wenn ich das nicht vergesse !
ritzel ?! Beauty meint vielleicht den geschwindikeitsgeber ?
Original von kompressorfürreifen ne du ziehst einfach die tacho welle raus und steckst den geber rein. soeinen geber hab ich noch ! ich mach mal ein foto dann wenn ich das nicht vergesse !
MFG
ritzel das plastezahnrad was auf der tachowelle steckt und im getriebe ist, bei tachowelle gibts mehrere beim sensor nur ein einziges und nicht wechselbar
der sensor für 020 getriebe sollte auch bei 02a passen dennd a ist ja tachowellenaufnahme gleich
g3 tachos gehen bei 300000km auf 0 zurück und das die von alleine fahren hab ich noch net gesehen
Kennyrp hat 020 getriebe damit passt der 020 sensor
