ich bin gerade dabei das verteilergetriebe von nem 2er syncro auszubauen! ich benötige das teil weil mein alltagsauto ein ausgeschlagenes lager im verteilergetriebe hat!
also mein problem is jetzt dass ich das verteilergetriebe da ums verrecken nich raus bekomm! letztlich hängt jetzt alles am befestingusrahmen auf der rechten seite! alle schrauben draußen! nur die die den rahmen auf der rechten seite am motorblock halten sind absolut nicht zu öffnen! jetzt sintzt da halt alles press aufeinander und nichts bewegt sich auch nur einen mm!
hat irgendjemand schon mal so ein ding ausgebaut und kann mir sagen wir er da genau vorgegangen is! weil ich weiss jetzt nicht mehr weiter!
genau mit der selben problematik beschäftige ich mich au gerade!! also ich werds versuchen die vorderachse wegzubauen! also die 4 schauben!! dann müsste es normalerweise wenn ich den motor mit dem wagenheber etwas ablasse funktionieren
also ich habs jetzt draussen! also die achs brauchst du nich abnehmen! aber es is schon der mega aufwand!
also ich habs folgendermaßen gemacht:
1. ansugbrücke und abgaskrümmer abnehmen! damit du an die oberen schrauben des verteilergetriebe kommst!
2. dann musst du den ganzen auspuff abhängen dass du das hosenrohr vorne am ende weit genug verschoben kriegst!
3. dann muss das vordere stück kardernwelle weg.
4. den befestigungsrahmen auf der rechten seite des verteilergetriebes abzunehmen ist dann schon etwas stressig! also mit der knarre kommst du nicht rein! da brauchst du dann so abgeknickte ringschlüssel! und um überhaupt an die schrauben zu kommen muss du die rechte motoraufhängung komplett abnehmen! aber der motor darf nicht absacken weil du sonst zu viel spannung auf den schrauben hast!
5. dann alle schrauben die das verteilergetriebe mit dem getriebe verbinden raus drehen!
6. um das verteilergetriebe dann abnehmen zu können musst du die getriebeglocke vom motorblock loßen! sonst hast du nich genug spiel beim amziehen vom verteilergetriebe! also es stößt am motorblock an! das dumme dabei is halt auch dass du das gesamte getriebe aber auch nicht am stück rauß bekommst! also musst du so oder so das vertielergetriebe vom getriebem abnehmen!
also alles in allem is das nen mega aufwand! allerdings hab ich das alles auch liegend ohne hebebühne oder grube gemacht! halt gut aufgebockt! aber ich hab jetzt in den letzten wochen fast die ganze karre so zerlegt! langsam hab ich mich dran gewöhnt beim schrauben im dreck zu liegen!
naja so funktionierts auf alle fälle! aber ich musst z.B. den halterahmen auf der rechten seite abflechsen weil die schrauben nich mitgespielt haben! is halt alles echt eng!!
aber auf alle fälle machbar! ich wünsch dir mal viel erfolg!!!!
eine ganz doofe frage mal am rande trägt leider nicht viel zum thema bei entschuldige mich schon mal dafür.. wollte deswegen auch kein thema aufmachen..ist mir gestern nacht so durchn kopf geschossen und das trifft sich hier gerade gut..also wenn man bei nem golf syncro die beiden vorderen antribswellen rausnehme.. kann man dan nur mit heckantrieb fahren oder ist da nen mitteldiff. zwischen, oder geht dann was kaputt??
HAHA das wär ja zu geil ne Golf2 Heckschleuder....dann würd ich mir auch n synchro fürn Winter holen
Ja, dann fährt man mit Heckantrieb. Aber die Viskokupplung (die das Mitteldifferential darstellt) wird es nicht lange mitmachen. Wenn diese aber durch eine starre Welle ersetzt wird, dann hat man einen reinen Heckantrieb.
Ja das funktioniert so einfach, da der Antrieb der kardanwelle vor dem Vorderachsdifferential abzweigt. Haltbar?! Naja, das kommt wohl darauf an wie es beansprucht wird. Der Antriebsstrang ist nicht für 100% Heckantrieb konstruiert
....sicher das das so einfach funzt?????????......ich bin der meinung, das son syncro auch nur auf front fährt, erst wenns vorne dreht kommt hinten zu......
Richtig, aber das "hinten zuschalten" macht die Viskokupplung an der Hinterachse. Bis dahin läuft der Kraftfluß also ständig mit. Demontierst du die vorderen Gelenkwellen, und fährst los, dreht die Kardanwelle bis zur Viskokupplung. Die Viskokupplung macht das wofür sie da ist, sie erkennt den Drehzahlunterschied zwischen der drehenden Kardanwelle und der stehenden Hinterachse und verbindet nun die Karadnwelle mit der Hinterachse. Die Folge: Antrieb auf die Hinterachse. So einfach ist das. Wenn du dich traust, heb einen Syncro an der Vorderachse an, so daß beide Räder in der Luft stehen, und fahre an. Du bist aber für alles selbst verantwortlich
Bei den alten Quattros war es ein Kegelraddifferential. Das Torsen kam in der Serie erst mitte der 80ziger Jahre und gibt es bis heute. Quattro kannst du aber nicht mit Syncro vergleichen. Der Syncroantrieb zweigt einfach nur nach hinten ab, Quattro verteilt zwischen vorne und hinten.
