ich hab bei den Tipps&Tricks gelesen das man sich ne Prüflampe selber bauen kann.
Brauch man da bestimmte Leds? Oder ist das egal welche Farbe die haben und dann einfach einen 680Ohm Widerstand davor?
Beim Auslesen: Lässt man die Hilfsleitung die ganze Zeit über angeschlossen oder dient das nur zur Reizung?
Gruß Norman
- [Elektrik]
- Norman
1.) Nein du brauchst keine bestimmten LEDs! Du kannst 5mm, 3mm oder auch SMD LEDs nehmen, wobei normale LEDs am Besten wären! Die Farbe spielt keine Rolle. Du kannst dir Eine aussuchen.
2.) Der Widerstand muss für 12V ausgelegt sein d.h. mindestens 470 Ohm! Es gibt auch Leute die 1kOhm nehmen. Dort spricht die LED dementsprechend später an und leuchtet nicht so intensiv. Der Vorteil dabei ist nur, dass bei einer plötzlichen höheren Spannung die LED nicht kaputt geht. (ich habe einen 470 Ohm Widerstand genommen)
3.) Nein, zuerst legst du mit einem Kabel den gelben Stecker (gelb/ weisses Kabel) auf Masse z.B. am Motorblock oder Batterieminuspol. Dann nimmst du das Kabel vom gelben Stecker ab und hängst den Minuspol der LED an den Stecker und den Pluspol der LED an den Pluspol der Batterie . Dann beginnt die LED zu blinken und du kannst dir den Code notieren.
Der Code wird immer wieder widerholt, bis du den gelben Stecker erneut auf Masse legst. Dann wieder die LED anklemmen und der 2. Fehlercode wird ausgegeben, vorausgesetzt es ist ein weiterer Fehler gespeichert!
Kurz: die Hilfsleitung dient nur der Reizung, also damit das StG in den Ausgabemodus geht! :wink: -
Gelb/Weißes Kabel?
Ich hab gelesen dass das ein blaues Kabel sein soll. -
gelber stecker im motorraum
so und wer erklärt eben wofür das gut ist
Original von Franky-Golf
so und wer erklärt eben wofür das gut istWie meinst du das ? Damit kann man eben Fehler erkennen!
ja was genau für fehler?
Am besten ich mache mal eine kleine Liste :).
Code
Alles anzeigenBlinkcode Fehlerquelle Mögliche Ursache(n) 1111 Mono-Jetronic Steuergerät-J202- - Steuergerät oder Bauteile im - Steuergerät defekt 1232 Drosselklappensteller-V60- - Leitungsunterbrechung - Drosselklappensteller defekt - Steuergerät defekt 2121 Leerlaufschalter-F60- - Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Masse - Leerlaufschalter / Steuerventil für Zündzeitpunkt –N114- - Drosselklappenpotentiometer -G69-, Kurzschluss nach 5V 2122 Drehzahlinformation fehlt-Leitungsunter - TSZ-H Schaltgerät –N41- defekt brechung oder Kurzschluss nach Masse - Hallgeber –G40- defekt 2212 Drosselklappenpotentiometer -G69- - Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Masse - -G69- defekt 2312 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62- - Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Masse - -G62- defekt 2322 Geber für Ansauglufttemperatur -G42- - Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Masse - -G42- defekt 2341 Lambda Regelung (außer Funktion) - Falschluft - Zündanlage - Kraftstoffversorgung - Einspritzventil -N39- - Motorzustand (Kompression) - Leitungen für Lambdasonde - -G39- hat Kurzschluss nach Masse oder Plus - Lambdasonde (gealtert, geschädigt) 2342 Lambdasonde -G39- - Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Masse - -G39- defekt 2343 Einstellgrenze Gemischregler mager - Falschluft (Lambdaregelung jedoch noch - Zündanlage in Funktion) - Kraftstoffversorgung - Einspritzventil -N39- - Motorzustand (Kompression) - Leitungen für Lambdasonde - -G39- hat Kurzschluss nach Masse oder Plus - Lambdasonde (gealtert, geschädigt) 4431 Drosselklappensteller-V60- - Leitungsunterbrechung (wie Blinkcode 1232) - Drosselklappensteller defekt - Steuergerät defekt 4444 Kein Fehler erkannt - Wenn eine Beanstandung vorliegt: Fehlerursache nicht erkannt !!! alle Angaben ohne Gewähr !!!
Findet man alles heraus, wenn man das Netz durchstöbert :wink: .
