zentralverriegelung für tankdeckel
- [Technik]
- reiden
Bei der originalen ZV hast du am Tankdeckel einen Pin, der durch eine kleine Öffnung neben Tankstutzen nach innen geht. Innen ist so ne Blechkonstruktion angeschraubt mit Gestänge, hier wird der Pin und damit der Tankdeckel dann "gehalten". Bissi blöd zu erklären.
Komplett selbst basteln mit Zubehör-ZV geht sicher, aber ich würde an deiner Stelle entweder teilweise Originalteile (Tankdeckel und Blech/Gestänge) verwenden oder gleich ne originale ZV verbauen. Ist erschwinglich und du hättest die Heckklappe noch an die ZV angebunden. -
Die Fotos sind bestimmt nicht die Wallung, vielleicht helfen sie aber etwas:
Der Rost umgibt natürlich das Loch für den Tankstutzen, der Knubbel rechts oben ist für die Verschraubung des Gurtes im Kofferraum. Gestänge sieht so aus:
Die Blechlasche mit der abgerissenen Schraube ist natürlich verbogen. Teilenummer auf der Rückseite der Blechplatte: 191 862 283 A - braucht hier zwar keiner, vielleicht liest das aber später nochmal jemand
Teil stammt aus einem GL nach dem Facelift. -
hey
vielen dank für die Antworten!
jetzt weis ich mehr darüber....
eric
Ich würde einen von den Stellmotoren der elektrischen ZV an die oben beschriebende Mechanik adaptieren.
Aber: Es gibt verschiedene Längen bei den Pins an der Tankklappe, also immer das passende Set besorgen. Der Pin ist an der Tankklappe angeklebt. Er läßt sich lösen und neu an deine Tankklappe ankleben.
also bis jetzt funktioniert sie noch
hab ja noch paar motoren
und mit den tankdeckel hab ich auch hinbekommen, funktioniert bis jetzt auch noch
schlimmer finde ich die scheibenheber von ebay....die bleiben bei mir stehen :(...zum glück hab ich jetzt paar orginale bekommen...mir fehlt nur noch die mittelkonsole
hiho,
kann jemand mal bitte ein bild von seinem tankdeckel machen wo das loch für den pin sitzt!?gruß
Daniel -
hey danke!
ja we reicht!gruß
alexander235
dran gedacht? -
Ja dran gedacht schon - blos ist meiner derzeit ausseinander, weil der Aggregate Träger durch ist.
Muss das Auto erstmal wieder zusammen haben und fahrbereit, damit ich wieder nen eigenes Auto hab.
Dann ginge es auch fix mit dem Bild.Falls noch wer anders nen Bild hat kann er es ja schon mal reinstellen.
Beschreibung in worten :
Der Pin sitzt oben rechts in der Ecke am Tankdeckel, wenn dieser offen ist.
Dementsprechend geht der Pin, wenn du genau vorm Tankstutzen stehst
oben links durch.Da ist, wenn du keine ZV hast, ein kleiner Gummibubbel drauf.
Durch dieses Loch geht der Pin vom Tankdeckel.Alles verstanden oder nur Bahnhof ?
