Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion - falscher Schalter?!
    meine beiden Rückfahrleuchten gehen nicht mehr, Birnen und Sicherung sind aber in Ordnung!
    Jetzt habe ich den Verdacht, dass es am Schalter liegt. Soweit so gut, ein Kabel habe ich gefunden was zu einem Teil ins Getriebe geht. Ich habe dieses Teil mal abgeschraubt und schwupps kam mir Getriebeöl entgegen? Das war dann wohl doch nicht der richtige Geber, oder? Einen anderen kann ich bei mir aber nicht finden?!
    Ist ein 90er Golf 2, 1,3l, NZ!
    Schnelle Hilfe wäre klasse!
  • Hello;
    Jup, das is der Übeltäter, gefolgt von etwa 1,8l Getriebeöl.
    Bevor du aber einen neuen* kaufst, probier eine Beilagscheibe rausnehmen und testen.
    :* laut freundlichen gibts 2, einen M18(SW22), und einen mit M10 Gewinde.
    hth&lg
  • Am Stecker von diesem Getriebeteil liegen 11,9V an...das sagt mir was? Schalter kaputt?
    Gestern gingen die Leuchten mal ne Sekunde!
  • :O Sorry, wenn Du jetzt den R- Gang einlegst, brennt Dein Auto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :O
    Wenn Du Plus und Minus am Schalter anlegst, dann der Schalter schliesst, baust Du einen Kurzschluss und wahrscheinlich ohne Sicherung. -> Kabelbrand
    Wenn Du noch Spannung am Schalter hast, mußt Du wohl oder übel das Kabel zur hinteren linken Heckleuchte prüfen. Schau Dir da den Stecker an,vielleicht ist da ja der Pin herausgerutscht oder aufgebogen.
    Im schlimmsten Fall musst Du das Kabel neu ziehen.
    Original von Countrymaulwurf
    F/6 raus aus der ZE ->
    zum Schalter->
    F/7 wieder rein- >K/8 wieder raus
    -> Lampen
    An F/6 liegen 11,9V an.
    An F/7 0V und demnach an K/8 auch 0V. Was nun? Wo liegt der Defekt?
  • Seltsam. Jetzt mal nen Kabel gezogen vom Schalter und Strom auf F/7 gegeben, und? nichts.
    Dann einfach mal nen Kabel vom Zündungsplus an K/8, und? geht.
    Also einfach dann nen Kabel vom Schalter zu K/8 legen?
