Bei meinem Golf spinnt das Gaspedal irgend wie..so bald ich stärker bremse,oder auch runter schalte,zwecks Motorbremse,kommt mir das Pedal entgegen.Beim erneuten drauftreten is dann natürlich n stück weit luft.
Normal is das nicht oder?Hab das auch erst jetzt bemerkt,etwa seitdem ich meine vorderachse erneuert hab.Aber kann es damit zusammen hängen?
also ich kenn das von meinem PN, wenn über 1400U/min und vom gas bist macht dann die drosselklappe zu und das pedal geht ein stück mir entgegen, das nennt sich schubabschaltung, dass kein sprit verbraucht wird
weis nicht ob das der nz auch hat aber denke schon, kommt evtl. aufs baujahr vom motor drauf an
wenn man schubabschaltung nutzt und zb sandalen an hat merkt man auch wie das pedal vor und zurück geht denn da regel die elektronik das während man den fuss in selber stellung hat
schubabschaltung meines wissens erst richtig ab den 1.6 l motoren
Also wie ich das mitbekommen habe,ist das nur beim Vergaser-Motor so? Der NZ is ja nun ein Einspritzer,und ob der ne Schubabschaltung hat,die Frage hat ich hier schon gestellt und das wusste niemand ganz genau.
Und wie gesagt,das is erst seit kurzem so.Kann das evtl an den Motorbewegungen liegen?Hab als ich die Achse gewechselt hab,das hintere Motorlager und das Getriebelager gewechselt(rein zu Vorsorge,die waren noch in Ordnung)nur das vordere is noch das alte..das das jetz vielleicht zu weich ist? Ist nur ne vermutung,irgendwoe her muss es ja kommen.
