hab hier noch n Schlachtpassat 35i rum stehen. der hat die 2E maschine drin und die große 16VBremsanlage (Girling) drin. Also Durchmesser der Scheiben ist größer als die VWII Bremsanlage aber glaub net so groß wie die vom G60.
Was muss ich dazu noch umrüsten? Also in meinem Jetta hab ich den großen 9" Bremskraftverstärker, der auch im 1,8er im 16V und im G60 drinne ist. Aber was muss ich Hauptbremszylinder machen? Reicht der vom 16V oder welchen soll ich nehmen? geh ich recht in der Annahme dass es sich um diese Bremsanlage handeln muss
95 kW (129PS), 102 kW (139 PS) seit August 1988 System Girling
oder hat jemand erfahrung was der Passat fürn System drin hatte?Weil des Schlachtfahrzeug hat ABS und ich will das ABS nicht mit umbauen.
hallo, genau diese bremsanlage hat der passat verbaut. du musst aber etwas detailierter schreiben, was deine ausgangsbasis ist und was du machen möchtest. ich denke du hast einen 1,8er jetta mit rp, lt avatar-dings?, das ist schonmal gut, dann stimmt dein bkv. hast du hinten trommeln, wenn ja möchstest du sie behalten, also nur vorne die bremse tauschen? wenn ja, kannst du den hbz lassen, wenn nicht musst du ihn gegen einen min 22er tauschen. es gibt allerdings auch größere, ich hatte einen 23,xx drin, da kannst du auch bei audi schauen. benutz mal die suche, hatten wir schon was interessantes dazu...
Also hinten hab ich dir Hinterachse vom Golf 2 16V drin mit den Scheibenbremsen
Muss mal schauen ob das wirklich die G60 schon ist, weil auf dem Passat sind 14" alus drauf und die passen doch soweit ich weiss nicht bei der G60 Bremse oder?
Aus dem Schlachtgolf aus dem der Motor ist, hab ich auch die Vorderradbremse übernommen, aber das ist die normale VWII und die ist meiner Meinung nach mit den knapp 150ps voll überfordert. find die für meinen RP schon zu klein ausgelegt.
