Ich habe bei meinem Golf die Kupplung wechseln lassen. Hat ein bekannter in in der Hinterhofwerkstatt gemacht. Angeblich hat er einen "Kupplungskit" verbaut.
Es war übrigens eine Sachs Kupplung, also kein Schrott.
Heute aber sagte mir ein Meister bei VW, das meine Kupplung bald hinüber ist. Ich sagte das kann nicht sein, weil die vor 10 Tagen gewechselt wurde.
Darauf hin sagte der Meister,das der Nachsteller am Ende steht, und das das recht komisch ist wenn du Kupplung neu ist. DasKupplungsseil wurde nicht gewechselt, ist also alt.
Jetzt meine Frage: Kann es sein das das Kupplungsseil einfach zu lang (geworden)ist? Oder was kann das sonst sein.
Kann man eine neue Kupplung falsch einbauen? oder bin ich beschissen worden und die Kupplung ist gar nicht neu?!!!
Ich habs auch noch nicht ganz raus, wie es genau funktioniert, aber scheinbar muss man die selbstnachstellenden Züge irgendwie sichern, vor den Ausbau, sonst ziehen sie sich ganz zusammen...
Evtl hat der Meister eben nur das gesehen.
Ich hab jetzt schon gehört, dass das Seil, wenns am Ende ist, Schrott sei. Andere sagen, man kann es mit ein wenig Gewalt wieder auseinander ziehen.
Ich weiß aber nichtmal, wie der Mechanismus genau funktioniert...
jetzt muß ich aber mal als werkstatt besitzer einschreiten...=)=)=) man sollte nicht alle über einen kamm scheren.....!!!!!!!! davon abgesehen........wenn er keine ahnung von autos hat......was soll er sich die alte kupplung zeigen lassen???? wenn die ihm ne ford kupplung zeigen....wird er da mit sicherheit auch keinen unterschied sehen, es gib leider solche schweine die so etwas machen....=(=(=(
hat sie vorher geschliffen???? teste doch mal die kupplung.........handbremse, 5ten gang und bischen gas und anfahren.........was passiert???
welchen kupplungszug hast du verbaut??? automatisch? oder manuelle verstellung?
das hilft mir in sofern, das ich jetzt weiß das ab 86 auch automatische Kupplungsseile verbaut wurden. Vielleicht gehört bei mir ja ein automatisches rein!!
gucke mal ob am getriebehebel, wo der zug ein gehangen ist....ob die leute auch den gummiblock verbaut haben.......ist zwischen der spange des kupplungsseils....
Könnte mir jemand sagen, wieviel mm Gewinde vom Kupplungszugversteller man bei neuer Kupplung haben sollte. Bei mir sind es jetzt ca 15 mm, bei brandneuer Kupplung!!!
du siehst ca 15mm von dem gewinde am kupplungszug?????????wenn das der fall ist....wieviel spiel hast du wenn du am kupplungszug ziehst????sprich wie weit bewegt sich der arm am getriebe???
