Wir haben mit dem golf2 von nen kumpel nen problem.
Das priblem ist, das der wagen kalt schlecht läuft. wenn es ihn an macht läuft er 5sek gut, dann fängt er an nur noch auf drei zylindern zu laufen, sobalt er halbwegs warm is ist das problem weg.
Er hat einen fächerkrümmer und keinen kat mehr. und wenn er dann gas gibt wenn er schlecht läuft kommt es hinten extrem schwarz raus mehr als beim diesel. aber der wagen frisst kein öl.
steuergerät und haupkabelbaum ist er vor kurzem neu gekommen da dass auch kaputt war.
zündspule und zündkabel sind es nich, haben wir schonmal getauscht.
Hat da jemand ne ideeworan das liegen kann?
ch meine mal wenn es die verteilerkappe oder der finger währe,währe es doch nich nur in diesem zeitraum oder?!
Also ich würd mal die Kerzen tauschen, Kappe und Finger am besten auch danach die Zündung mal sauber einstellen - und nich auf früh - das bringt bestimmt keine Mehrleistung...
ja ahb ich vergessen zu schreiben, die kerzen sind erst neu. und die zündung wurde vor ca. 4 monaten eingestellt, so schnell verstellt die sich doch eig nich oder?!
Und dann währe es doch auch nich nur in der warmlaufphase oder?!
Hat der überhaupt noch Leistung? Der arme Motor - ohne Kat und Lambdasonde kommt da doch nichts mehr - ausser hoher Spritverbrauch?
Klemm die Lambdasonde erstmal wieder an, sodass die Funktion hat - und dann mal den Fehlerspeicher löschen (Batterie
abklemmen), laufen lassen und dann Fehler ausblinken!
Aber es kann doch gar nich an der lambdasonde liegen, die is ja abgeklemmt und wenn die keine daten liefert, dann läuft er doch uf standart gemisch oder?!
