hallo^^
mein golfi bräuchte wie es aussieht mal neues kühlwasser...nun ist folgendes problem aufgetreten: in der bedienungsanleitung hab ich was von nem kühlmitte G11 oder so gelesen...woher weiß ich wieviel ich davon da rein gießen muss und wiviel wasser?? und abgesehn davon bekomm ich den deckel nich ab aber naja das is noch das gleinere problem^^ wäre nett wenn mir jemand helfen könnte...dank schonmal..,
lg sugartiger
hi,
also wir bei uns im Geschäft mischen das verhältnis 50/50 das ist glaub ich standart. hatte noch nie probleme!
mfG -
Der Deckel kann manchmal etwas fester sein da dort hohe Temperaturunterschiede herschen.
DU kannst ganz normales wasser reinfüllen.
Einfach langsam reingießen und schaun bist der Pegal auf Max. steht.
Ansonsten kannste noch etwas Frostschutz mit reinkippen.
Um so mehr Frostschutz du reinkippst um so kälter kann das Wasser im Winter werden.Auf den Frostschutzmittel steht meisten hinten drauf welche dosierung du einhalten solltest.
ZU VIEL Frostschutz kann aber auch dichtungen zerfressen.
danke für die schnellen antworten
aber kann es nicht sein dass ich dann zu viel wasser im system hab? ich kann ja nich sehn wie viel wasser/kühlmittel noch drin ist... -
Wieso? fährst du nen Diesel?
Normalerweise ist am Ausgleichbehälter vonre eine Skala dran mit Min und Max.
nene is n benziner, aber ich dachte weil in der bedienungsanleitung was von diesem kühlmittel steht dass das da auch rein muss wenn man auffüllt weil denn das verhältnis nich mehr stimmt wenn man nur wasser nachkippt...oder?
wie wenn man n glas wodka-energie hat und wenn manns zur hälfte leer hat und nachschänken will nur wodka nimmt, dann stimmt verhältnis ja auch nich mehr^^
oder steh ich irgendwie aufm schlauch?...passiert mir ja öfter mal^^ -
Das verhältnix muss nicht genau sein wenn du nur ein bsichen wasser nachkippen musst reicht es auch wenn du nur wasser nachfüllst.
Da darf ruhig mal mehr oder weniger wodka drinne sein
Haste kein Freund oder Kumpel der dir das mal eben machen könnte das wer einfacher
hehe ok^^
ich werd mal sehn wieviel noch drin is, müsste recht wenig sein weil ich kein wasser sehn kann, aber der behälter is auch saudreckig^^" naja ma sehn..danke für die hilfe
und nein ich hab keinen der das machen könnte...selbst ist die frau und außerdem liebe ich mein auto da kommt kein anderer dran außer wer vom fach... -
Also zunächst einmal ist das grüne Zeug - der Kühlmittelzusatz - nicht nur Frost-, sondern auch Korrosionsschutz und es dient der Erhöhung des Siedepunktes des Kühlwassers.
Das Gesamtverhältnis sollte so sein, dass es einen Frostschutz bis minus 30°C gibt. Dann ist genug Kühlmittelzusatz drin. Das kann man messen mit einem Frostschutzprüfer. Gibt es für ein paar Euro im Zubehör, ansonsten macht dir das auch jede Werkstatt für lau oder was in die Kaffeekasse.
Wenn du also viel nachzufüllen hast, sollte auf jeden Fall etwas Kühlmittelzusatz rein. Am besten danach mal prüfen (lassen). Wenn das Verhältnis total ungünstig sein sollte, müsste man gegebenenfalls einen Teil austauschen.
Nebenbei: Das gesamte Kühlmittel sollte nach einigen Jahren gewechselt werden, da die Stoffe im Kühlmittelzusatz ihre korrosionshindernde Wirkung verlieren.
Weitere Infos: Hier
dankeschöön^^
weil es hier ganz gut rein passt und alles schon mal da war
(falls du evtl mal komplett das kühlmittel tauschen möchtest damit die mischung wieder stimmt):ZitatOriginal von darkviolet76
wie schon hier geschrieben:das hab ich dazu im netz gefunden:
und das noch:
laut vw golf-buch...
die kühlanlage wird mit einer mischung aus wasser und G11 befüllt.
für einen frostschutz bis -25°C befüllen mit 2,5l G11 und 3,80l sauberes kalkarmes wasser
für einen frostschutz bis -35°C befüllen mit 3,15l G11 und 3,15l sauberes kalkarmes wasser
und am schluß noch:
mal eine ordentliche erklärung aus dem buch.- kühlmittel auffüllen bis zur max markierung.
-ausgleichsbehälter verschließen.
-motor warmlaufen lassen bis der elektrolüfter einschaltet,
das kühlsystem entlüftet sich dabei automatisch.
- dann kühlmittelstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen bis zur markierung.es soll kein kaltes kühlmittel in einen warmen motor eingefüllt werden um schäden
am motor zu vermeiden.der kühlmittelstand muß bei betriebswarmen motor etwas über der max.markierung sein,
bei kaltem motor sollsie sich zwischen max. und min. befinden
