Hi,
gerade hat mich meine Mutter (jaja, die darf auch mit dem Auto fahren) angerufen. Sie wäre kurz vor dem Brenner und es würde eine Gelbe-Kontrolleuchte ansein.
Sie hat dann den Ölstand gecheckt, es ist aber genug drinnen. Ich hab ihr jetzt gesagt, dass Sie weiterfahren kann, da vermutlich nur ein Sensor spinnt. Solange die Öl-Temperatur nicht über 100°C steigt, bzw. Kühlmitteltemp nicht in den roten Bereich kommt könne schon nix schlimmes passieren.
Jetzt quälen mich aber Gewissensbisse. Eigentlich ist die Öl-Temperatur ja nicht entscheident, sonder der Öldruck. Wenn jetzt die Ölpumpe kaputt sein sollte, könnte es ja doch zu Lagerschäden usw. kommen, obwohl die Temperatur sich normal verhält, oder?
Aber mal ehrlich hat schon irgenwer von euch mal was von einer def. Ölpumpe gehört? Wenn dann wäre doch der Zulauf irgenwie verstopf oder so, aber das kann ich ausschliesen.
Das Auto ist ein 2er Golf GTI mit 112PS und erst seit kurzem in meinem Besitz. Ich bin zwar vom Fach, aber habe mit dem Golf noch keinerlei Schraubererfahrung.
Kennt man das Problem evtl. schon, hab hier leider auch nix in der Suche zu gefunden, ausser 2 Naja-Beiträgen.
Wäre super wenn mir da jemand einen Tip hätte wie man das schnell evtl. an einer Tanke testen lassen kann, ob der Druck i.O. ist. Oder weiß mir jemande die Schaltzustände der Öldrucksensoren? (Ich nehme mal an es sind zwei Schalter und keine PTC bzw. NTC Wiederstände oder?)
Achso evtl. noch Interessant ist, dass der Vol- Digitaltacho verbaut ist.
BG
Fabian
Gelbe Öl-Kontrollleuchte
So eine eindeutige Antwort hab ich nicht an Dich nur den Hinweis, daß die GELBE Kontrollleuchte doch eigentlich die Motorkontrollleuchte ist. Öl wird über eine rote Kontrollleuchte angezeigt. Demnach sollte Öl-stand und -druck eigentlich in Ordnung sein.
Gelbe Leuchte hab ich ehrlich gesagt noch nie gehört, ich hatte aber schon öfters das "Problem" gehabt, das ein Öldrucksensor kaputt war und es die ganze zeit geblickt hat bzw. wenn der kaputt ist, ist es wie bei gar keinem öl, dann summt es auch recht nervig aus dem amaturenbrett.
Der Golf 2 hat keine gelbe öl kontrollleuchte das kamm glaub ich beim Golf 4 erst und wenn da dort dieÖl Leuchte gelb ist dann ist der sensor kaputt !
also ich weiß jetzt nicht was un ob da was anderes is aber beim 1er cabrio tacho hab ich schon des öfteren eine gelbe kontrolleuchte gesehen! weiß aber leider nicht wofür die is... denke das waren sondermodelle... mein sondermodell hat diese schon wieder nicht... aber eig wollt ich nur sagen... existieren tut sie!
Das ist die Motorkontrollleuchte und die ist nicht bei allen da.
Sowieso nur bei Golf die ein Motorsteuergerät mit Fehlerspeicher haben soweit ich weiß.
Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass die gelbe leuchte im Tacho ganz rechts bei den ganzen kontrollleuchten eine fehleranzeige ist.
So wie man über das gelbe kabel im motorraum über einen blinkcode fehler auslesen kann, zeigt auch diese leuchte evtl erkannte fehler an....aber ohne gewähr, keine ahnung ob das stimmt...
mein golf hat diese leuchte nämlich auch. Sie erlischt sobald der motor an ist. -
Also wenn im Golf 2 KI eine Gelbe Kontrollleuchte aufblinkt dann ist das eine Motorkontrollleuchte oder beim Diesel halt Vorglühanlage, eine weitere Gelbe Lampe gibt es nicht ausser im Öko-Golf!
Und wenn der GTI mit 112PS keinen Fehlerspeicher hat, dann hat die Motorkontrollleuchte da auch nichts zu suchen, weil die leuchtet nur auf sobald ein Fehler im Fehlerspeicher ist, d.h. evtl. Falsches KI drin und deswegen leuchtet das aufeinmal, warum auch immer, vllt Masse oder irgendetwas!
EDIT:
Wenn die Motorkontrollleuchte aufleuchtet, heist das auch, sofort die nächste Werkstatt ansteuern um evtl. größere beschädigungen zu vermeiden! -
Meint er damit das Digifiz?
Wahrscheinlich leuchtet die gelbe Inspektionsanzeige und sagt "OEL"
Das könnte es natürlich sein.^^
Na dann würde ich mal sagen Ölwechsel und Intervall zurücksetzen.
Oder sie fährt mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte oder die Heckscheibenheizung ist an^^
