Verkaufe mein Golf 3 GT Spezial, der mich nie im stich gelassen hat!
Er hat noch 2 jahre tüv bekommen, ohne mängel.!
90 PS
175tsd Kilometer
TÜV/AU bis april 2010
Airbag/beifahrer
ABS
Zentral
Servo
el fensterhebr
el schiebedach
Vorneweg muss ich sagen, das mir eine frau im parkhaus in die beifahrerseite gefahren ist, dadurch ist der kotflügel verbeult gewesen, ist gespachtetlt und lackiert worden, jedoch sehr schlecht! Gebe aber einen nagelneuen unlackierten Kotflügel dabei!
Es ist alles eingetragen oder ABEs vorhanden ausser die Felgen die müssen noch eingetragen werden, da ich lange gebraucht habe die ABE zu besorgen die jetzt aber auch vorliegt.!
Die radläufe hinten sind ca 2 cm gezogen worden, sollte kein problem beim Tüv geben die felgen einzutragen!
Radläufe vorne sind auch gezogen und die kannten sind umgelegt!
Ich komme zuerst zu den Mängeln dann wäre das schonmal aus der welt
Hier und da hat er ein paar kratzer, beulen er ist immerhin 15 jahre alt!
am hinteren radlauf fahrerseite hat er eine beule die durch eigene dummheit passiert ist!
ich wollte mit dem waagenheber drunter, aber da das auto so tief ist musste ich es ein stück anheben um den waagenheber drunter zu schieben dabei habe ich das blech verbogen, sollte man aber rausziehenlassen können!!!
Reifen hinten sind abgefahren!
Böserblick ist abgeschweißt vom vorbesitzer, aber der spachtel löst sich ab!
Grill hat risse, sieht man aber nicht, da der böse blick drüber steht!
El.Schiebedach geht nicht richtig auf, da die linke schiene nicht richtig mit zurückfährt, muss vielleicht nur mal eingefettet werden! der Motor vom Schiebedach ist aufjedenfall i.O!
fahrerspiegel kleiner riss im gehäuse( ist mir mal einer gegengefahren)
Felge hinten links hat bordsteinschramme!
Zu den umbauten!
Klarglasscheinwerfer vorne
Klarglasscheinwerfer hinten
Klarglasblinker seite
Klarglasblinker vorne
60/40 Fahrwerk
RS4 Frontschürze
2 mal 90 DTM sportauspuff mit mittelschalldämpferatrappe
Cupfelgen 7,5 und 9 mal 16 et 15 mit 215/40/R16 (reifen vorne 2000 kilometeralt)
Böserblick angeschweißt
Kamei Grill ohne Emblem
GTI innenausstattung (fahrersitz hat ein loch vom ein und aussteigen)
Seitenleisten und radlaufabdeckungen sind alle glattgespachtelt und in waagenfarbe lackiert!
Habe Funkferbedienung nachgerüstet für die zentralveriegelung
Wie gesagt der Golf hat lackmängel bzw kratzer wenn man ihn nochmal richtig frisch machen will gehört bestimmt ein bisschen arbeit mit dem lackstift dazu, oder man fährt ihn wie er ist er läuft echt gut und hat 2 jahre tüv!
was ist der so noch ca wert`?
danke schonmal für die antworten!
