Kratzen vom Motor
    ich machs kurz: Mein Motor gibt imStand kratzenden Geräusche von sich. Klingt recht übel.
    WaPu deswegen schon erneuert.
    Lima ist neu gelagert.
    Trotzdem ist es noch da.
    Fällt jemandem dazu was ein?
    Das muss das Boot abkönnen...!
    Einmal editiert, zuletzt von Lector ()
  • hy !!
    auch bei getretener kupplung ??
    ansonsten vl. noch die spannrolle vom zahnriemen !!
    mfg
    peter
    wissen ist macht, nix wissen, macht auch nix !!!!!
  • Wenns ''kratzt'' würd ich auf sich rotierende Teile tippen:
    -Spannrolle vom Zahnriemen verschlissen?
    - Servopumpe/ wenn verbaut?
    - ist das Blech hinterm Zahriemenrad der Zündverteilerwelle richtig befestigt?
    ...das würd mir jetzt spontan so als Fehlerquelle einfallen.
    Aber wenn du zuletzt an der Wapu zugange warst tipp ich ma aufs Blech hinter der Zündverteilerwelle, da wird doch von hinten so ein 6mm Bolzen mit T-Kopf durchgesteckt und Zahnriemenseitig mit ner 6mm Mutter verschraubt, wenn das Blech da nicht richtig sitzt ''kratzt'' das drehzahl abhängig mal mehr oder weniger laut an dem besagtem Zahnriemenrad.
    Ich hoffe ich konnte evetuell helfen......
  • Also Zahnriemenrolle ist mit Zahnriemen im Januar neu gekommen.
    Die hintere Abdeckung hatte ich los das stimmt. Aber vor der WaPu-Aktion wars auch schon. Zweimal falsch eingesetzt? Mhh werd das mal prüfen.
    Und es ist auch bei getrennter Kupplung. An Ampeln und so.
    Edit: Testfahrt gemacht: Wenn der Motor kalt ist, ist alles ok. Warm gehts dann los mim Leerlauf und mit dem kratzen. Es kann auch dieses Sägen sein von dem ich schon gelesen habe.
    An den Abdeckungen liegts nicht.
    Wenn es das Sägen ist liegts am Gemisch oder wie? Stell mir das jetzt so vor das vielleicht der Kühlmitteltemperatursensor fürs Steuergerät und die alte Lamdasonde gemeinsam für ein Scheißgemisch bei warmen Motor sorgen.
    Lieg ich da ansatzweise richtig? Hab gerade irgendwo was mit sägen und Lamda gelesen. Wollte die Sensoren eh tauschen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Lector ()
  • Sägen, Kratzen, Schleifen...
    So ein Geräusch halt. Ich werd mal versuchen ne Aufnahme zu machen.
  • hy !!!
    was meinst du ??
    geht er im stand rauf > runter mit der drehzahl > läuft unrund ?? oder gibts dann ein geräusch ????
    musst schon genauer beschreiben !!
    mfg
    peter
